Voilà, je me permets de vous écrire car je sèche un peu sur un problème qui m'est survenu ce début de semaine.
Je possède une Golf 5 GTI de Septembre 2006.
Lundi, RAS. Elle a roulé nickel.
Ce matin, voyant moteur. Elle roule toujours nickel mais j'aime pas quand mon tableau de bord fait sapin de noël...
Je m'empresse de sortir le vagcom en rentrant ce soir. Et là je vois :
1 Code défaut trouvé:
000256 - Débitmètre d'air massique (G70) Tension d'alimentation
P0100 - 004 -
Premier réflexe, OK débitmètre HS. Je teste avec celui d'un pote qui possède également une GTI, j'efface l'erreur mais elle revient de suite...
J'imagine donc que le débitmètre ne reçoit aucune tension et ne répond pas au calculateur.
Avant d'envisager de changer le harnais électrique complet, j'aurais souhaité savoir si il existe un fusible qui gère le G70 et qui pourrait être la cause de mon défaut ?
Comme j'ai un peu cherché avant de venir demander de l'aide, j'ai pu trouver sur certains documents (ici par ex :
http://gridlox.net/files/fuse_arrangements/a6fuse.pdf) que le fusible 1 dans la boite à fusible habitacle gérait le G70. Mais il semble protéger d'autres équipements... Hors je n'ai qu'un seul défaut.
Je n'ai pas de voltmètre, je n'ai pas encore testé mes fusibles.
Je m'en remet donc à vous pour savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou si quelqu'un aurait un début d'explication. Merci d'avance !
