A A A A Auteur Sujet: Emplacement bougie de préchauffage golf 5 105ch ?  (Lu 3795 fois)
mrj68
« le: 06 décembre 2015 à 21:39:52 »
J'ai une golf 5 de 2007 en 1.9l 105ch, je viens de brancher le vag com, j'ai le défaut suivant :
1 Code défaut trouvé
005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13): Circuit ouvert
           P161D - 000 -  -
         Capture:
                Etat du défaut: 01110000
                Priorité du défaut: 3
                Fréquence du défaut: 1
                Kilometrage: 126638 km
                Heure: 0
                Date: 2000.00.00
                Temps: 07:47:33
         Capture:
                Tr/min: 0 /min
                Vitesse: 0.0 km/h
                Charge: 0.0 %
                Tension: 11.70 V
                Bits: 00101100
                Température: 10.8°C
                Bits: 00110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver l'emplacement de ces bougies de préchauffage ?
Comment savoir qu'elle est la bougie qui est en défaut (Q13) ?
Merci par avance pour votre aide.
mrj68
« Réponse #1 le: 07 décembre 2015 à 19:17:58 »
Quelqu'un pour m'aider ?
Sur certain site internet, il est indiqué que les bougies sont à intérieur du moteur au niveau du cache culbuteur.
« Réponse #2 le: 07 décembre 2015 à 19:38:25 »
Il y a un tutoriel ici http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22595.0  :recherche:
Il me semble de préférable de changer les quatre en même temps.
mrj68
« Réponse #3 le: 07 décembre 2015 à 20:25:59 »
En effet j'avais déjà consulter ce lien, par contre les images ne sont plus visible.
Donc sa ne m'indique pas où elles sont.
Quelque arrive-t-il à remettre la main sur ces images?
« Réponse #4 le: 07 décembre 2015 à 21:39:12 »
Juste quand j'ai posté, j'avais les images ... plus maintenant ...  :bizarre1:
« Réponse #5 le: 07 décembre 2015 à 21:44:39 »
Pour découvrir les bougies, il faut enlever le cache du moteur et elles sont en face, juste sous la "bande" -noire- des connecteurs (tirer dessus pour les déconnecter) , "piquées" sur la tête de chaque cylindre, donc assez haut. Si dans Google tu tapes "tdi 105 préchauffage" tu auras des immédiatement les bonnes images.
« Modifié: 07 décembre 2015 à 21:48:37 par tchapwety »
mrj68
« Réponse #6 le: 13 décembre 2015 à 15:24:44 »
En effet, elles sont sous la bande noir (connecteur electrique). Sous les tuyaux en inox de l'arrivée de gasoil vers les injecteurs.
J'ai prévu de changer les 4 (12 euros pièce sur oscaro).
Merci pour votre aide !
« Réponse #7 le: 13 décembre 2015 à 15:58:35 »
Hors ligne bellettestunt
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 14 décembre 2015 à 23:33:36 »
Le tuto tombe bien j'ai le meme default ^^ :lol1: :merci:
GOlf MK5 2008 , lame CUPRA , KIT HID , Jantes S3 , Décata,
