A A A A Auteur Sujet: essuies glace avant-lave vitre avant  (Lu 2303 fois)
Hors ligne cyroul
  • Motorisation: 2.0 fsi
  • Véhicule: golf v
« le: 02 décembre 2015 à 19:06:38 »
bonjour j'ai un problème depuis cette été mais lave vitre avant et mes lave phare ne marche plus mais mes essuis glace marche que quand je roule j'ai passer a la vag com sa ma dit relais j39 ,je vient de le changer aujourd 'hui et sa change rien ,on ma dit que sa pouvait venir du capteur de capot qu'es ce que vous en penser? merci de vos réponse
Hors ligne cyroul
  • Véhicule: golf v
« Réponse #1 le: 02 décembre 2015 à 20:10:07 »
j'ai pas dit mais des que j'ai eu cette panne j'ai changer le fusible des essuis glace dans le boitier sous le capot j'avais 30a et j'ai mit un 25a comme sur la revu technique
Hors ligne cyroul
  • Véhicule: golf v
« Réponse #2 le: 03 décembre 2015 à 17:19:16 »
je me suis aperçu ce matin que depuis que j'ai changer le relais j39 mon essuies glace arrière ne marche plus et j'entend un clip au niveau du relais quand j'actionne l'essuies glace arrière puis ce soir j'ai revérifier les fusibles il sont tous bon donc j'ai essayer capot ouvert voir si il y avait une différence rien toujours pareil alors j'ai débrancher le capteur de fermeture capot et là le lave glace avant et les essuies glace avant remarche avec le capteur débrancher mais pas les lave phares ni l'essuies glace arrière a mon avis le capteur de capot est hs ?? :help:
Hors ligne cyroul
  • Véhicule: golf v
« Réponse #3 le: 08 décembre 2015 à 12:36:53 »
bonjour es ce que le contacteur se vend seul ou il se vend avec la serrure de capot?
