A A A A Auteur Sujet: Soucis de démarrage..  (Lu 2135 fois)
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
« le: 24 novembre 2015 à 15:48:05 »
Bonsoir à tous,
A nouveau, le froid est là, voiture au garage, mais elle ne démarre quand même pas par temps de 0°C.
Seriez-vous me dire que faire ? j'ai aussi remarqué que la température d'huile n'est jamais à 90°C pile, même si la voiture est bien chaude apres 2h de route, elle est un peut décaller vers la gauche, je dirais 75-80°C est-ce un rapport avec mes soucis de demarrage? Je signale que c'est uniquement la première fois.. apres les autres démarrages niquel...
help svp  :help:
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire.
« Réponse #1 le: 24 novembre 2015 à 16:18:55 »
Peut-être l'une ou l'autre bougie de préchauffage, mais il me semble s'il devrait y avoir une alerte affichée.
Hors ligne Weltox
« Réponse #2 le: 24 novembre 2015 à 20:25:04 »
je les avais changé l'année passé, il faut encore les changer??
il n'y a aucun rapport avec le probleme d'affichage températue huile moteur et mes soucis de démarrage tu crois?
« Réponse #3 le: 24 novembre 2015 à 22:10:59 »
Les bougies de préchauffage ne doivent certainement pas être changées tous les ans ... Etaient-ce des pièces d'origine?
Pour la t° d'huile, c'est peu mais  je ne vois pas trop le rapport,  à mes yeux en tout cas.
Le problème ne se situerait-il pas au niveau de l'arrivée de carburant (désamorçage) ce qui expliquerait que les démarrages suivants sont corrects?
Idées en vrac ....
Hors ligne Weltox
« Réponse #4 le: 27 novembre 2015 à 22:15:20 »
Quand je tourne la clef, elle démarre, puis elle se coupe enfaite..
puis au deuxieme tournage de clef, elle broute, puis, en accélérant en meme temps elle démarre...
« Réponse #5 le: 28 novembre 2015 à 10:25:30 »
Je pencherais pour un problème lié à l'alimentation en carburant, le circuit qui se désamorce. N'est-elle pas plus difficile à démarrer en fonction du temps qu'elle est à l'arrêt? Je veux dire, si elle reste un jour ou deux, ou plusieurs sans tourner ...
Hors ligne Weltox
« Réponse #6 le: 28 novembre 2015 à 16:08:56 »
Oui, effectivement!
Genre, si je roules pas avant samedi et dimanche = lundi elle prends encore plus de temps pour démarrer
mais genre si je roule avec toute la journée et 4h sans rouler, pas de soucis au re demarrage par contre त¤tut¤¤¤ de 10h sans rouler, probleme.. elle démarre pas
« Réponse #7 le: 28 novembre 2015 à 16:27:33 »
.. une petite rentrée d'air au niveau du filtre à gazoil ? Au fait , il reste plein ou il se vide?
