A A A A Auteur Sujet: Raccordement électrique amplificateur radio  (Lu 2523 fois)
Hors ligne David30
  • Motorisation: 2.0 fsi Carat Tiptronic
« le: 24 novembre 2015 à 08:09:44 »
Salut.
J'ai installé un nouvel autoradio dans la Leon II de mes parents et pour améliorer la qualité de la réception de la radio fm, j'ai acheté un amplificateur d'antenne externe.
Il faut brancher le fil d'alimentation de cet amplificateur à un + après contact de la voiture.
Merci de me dire quel fil je dois utiliser.
Merci de votre aide à tous ceux qui ont déjà effectué ce raccordement.
 :cool:
Hors ligne kévin
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #1 le: 27 novembre 2015 à 15:32:16 »
Salut si c'est comme les golf 5 il n'y a pas de + après contact sur les fiches de l'autoradio.
Il faut que tu tires un câble de l'autoradio jusqu’à ta boite a fusibles.
Ou alors de te repiquer sur le + de l'allume cigare comme certains l'ont fait.
Mais je déconseille cette dernière solution.
Golf 140 TDI version tour
Hors ligne David30
« Réponse #2 le: 27 novembre 2015 à 15:55:41 »
 :merci: :merci:
Mais dans la broche de l'autoradio, il doit bien y avoir un + après contact pour allumer et éteindre l'autoradio ?
« Modifié: 27 novembre 2015 à 16:00:09 par David30 »
Loic1351
« Réponse #3 le: 27 novembre 2015 à 16:43:59 »
Non pas de + après contact, je crois que c'est le CAN BUS qui donne la commande d'allumage à l'autoradio.
Il faut que tu crées toi même ton + après contact.
Hors ligne David30
« Réponse #4 le: 27 novembre 2015 à 17:26:08 »
Ah, ok
Hors ligne kévin
« Réponse #5 le: 28 novembre 2015 à 13:52:46 »
Et du coup comment as tu branché ton autoradio puique tu n'as pas de + apres contact?.
Un risque que tu vide la batterie par l'autoradio....
« Modifié: 28 novembre 2015 à 13:56:30 par kévin »
