A A A A Auteur Sujet: [RNS 510] Mise à jour du firmware, de la cartographie par carte SD, et radars  (Lu 193142 fois)
zepatko
« Réponse #30 le: 18 novembre 2016 à 11:44:01 »
Petite question quant à la mise à jour du RNS510 : si je mets à jour mon RNS avec la version 5238, faudra-t-il ensuite recoder le RNS ou bien tout refonctionnera directement (caméra de recul, radars avants et arrières,...) ?
« Réponse #31 le: 18 novembre 2016 à 11:54:18 »
Pour ma part, j'ai tout conservé lors de la mise à jour : radars, dynaudio, etc. Je n'ai pas eu besoin de recoder, et heureusement...je n'ai pas de vag-com :D
zepatko
« Réponse #32 le: 18 novembre 2016 à 11:59:33 »
Oui apparemment on conserverait les réglages d'après ce que j'ai pu lire à gauche et à droite.
Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'avec ma chance habituelle, je vais probablement parvenir à bricker mon RNS moi...  :lol1:
zepatko
« Réponse #33 le: 18 novembre 2016 à 12:06:17 »
C'est bien ce fichier-ci que tu as pris sur le lien que tu as mis en 1ère page JC ?
Edit : Bon, comme j'étais impatient de tester, j'ai lancé la mise à jour avec ce fichier-là...
Pour l'instant tout a l'air de se dérouler normalement... Je croise les doigts, 36 minutes restantes...  :lol1:
Edit 2 : Bon la mise à jour a l'air de s'être bien déroulée.  :D
Là je suis en train de réinstaller la cartographie (tant qu'à faire je mets à jour vers la V14) puis j'irai tester pour voir si tout fonctionne encore normalement.
« Modifié: 18 novembre 2016 à 13:48:34 par zepatko »
« Réponse #34 le: 18 novembre 2016 à 16:10:08 »
:cool4:
Faut aussi que je me lance dans l'installation de la V14 :wink:
zepatko
« Réponse #35 le: 18 novembre 2016 à 18:54:47 »
C'est bon, je confirme que tout refonctionne normalement.  :cool5:
La seule chose que j'avais perdue c'est les présélections des chaînes radio, mais sinon tout est fonctionnel comme avant.
Et honnêtement je n'ai remarqué aucune différence depuis la mise à jour si ce n'est le trajet sur la carte pendant la navigation qui est tracé en rouge alors qu'il était bleu avant.
Je l'ai fait à l'ancienne, en gravant un DVD double couche. Je n'ai même pas essayé la méthode via la carte SD (j'ai encore un lot de DVD double couche à écouler et ils ne me servent qu'à ça  :lol:)
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #36 le: 20 novembre 2016 à 15:59:57 »
Tu peux trouver 3 types de firmware:
-factory
- modified
-update
An update image is denoted by the extension .301 in the version.txt file and this will update without deleting music, maps or changing the partition sizes.
A factory image is denoted by the extension .901 in the version.txt file and this will delete your music, maps and may change the partition sizes.
However there are some custom modified update images that may perform other tasks like re-enabling the setup or re-partitioning the hard drive and this may wipe your music and maps so always make sure you have a copy of anything that you need. Modified firmware generally has fixes for Regensburg syndrome, MP3 VBR Resume, Test Mode and fixes for Gateways.
A toi de voir laquelle tu veux téléchargé.
Hors ligne LUDO75
« Réponse #37 le: 20 novembre 2016 à 16:02:10 »
Je viens d'installer un SSD de 64 go, plutôt simple à faire. Installation de la V14 nickel.
« Modifié: 20 novembre 2016 à 17:15:46 par LUDO75 »
« Réponse #38 le: 21 novembre 2016 à 11:18:34 »
Merci pour les précisions concernant les différentes versions :wink:
Tu peux nous en dire plus :?:
Hors ligne LUDO75
« Réponse #39 le: 22 novembre 2016 à 07:55:24 »
il y a un an , j'étais tombé sur un tuto . J'avais un bonne réduc lors du 11.11 sur un site chinois.
J'ai testé sur une version C. Le gain est visible et j'ai gagné en capacité.
et c'est surtout moins cher qu'un hdd d'origine.  40 $ en 64Go prix sans reduc.
« Réponse #40 le: 24 novembre 2016 à 16:35:05 »
Ok :wink:
Hors ligne gsxr1205
« Réponse #41 le: 07 décembre 2016 à 08:57:16 »
Bonjour !
Je n'arrive malheureusement pas à trouver les fichiers justes pour la mise à jour des cartes (V14)
Mon RNS 510 : HW Vehicle: 0xC801 - 1T0 035 680 D/F/G/H/J (C10/C11/C12)
Afin d'être sûr d'avoir bien compris, dois-je installer le firmware 5238 avant le 5274? ou puis-je passer directement au 5274 comme indiqué sur le tutoriel :
"Si vous avez un poste C6-C12, vous pouvez installer directement le firmware 5274."
Concernant les cartes, je souhaitais les télécharger mais je me suis retrouver face à ça lors de la recherche du fichier ISO à télécharger afin de l'utiliser avec Maps Tool :
Je dois télécharger toutes les parties 1 par 1 ? (Sachant qu'un seul fichier me prend 1h à télécharger + 180 min de restrictions entre deux téléchargement)
Donc je me dis qu'il doit y avoir un problème quelque part.. (certainement moi je suis une pive en informatique)
Et, finalement, si j'arrive a trouver le fichier exact pour les dernières cartes, sont-elles compatibles uniquement avec le firmware 5274?
Voilà voilà .. j'espère que quelqu'un pourra résoudre mon petit problème ! Merci d'avance !!
« Réponse #42 le: 08 décembre 2016 à 14:18:46 »
J'ai fait une petite mise à jour en 1ère page :
Citer
:!: A priori, la version actuelle du logiciel MAPS TOOL ne fonctionne pas pour la V14. Il semblerait toutefois que la version 0,8 du logiciel puisse fonctionner. Dans le doute, et dans l'attente d'une mise à jour du logiciel, il est peut-être préférable de faire la mise à jour en gravant directement le fichier ISO sur un DVD double couche en utilisant le logiciel IMGBURN, et donc de ne pas faire la mise à jour par le biais de cette procédure par carte SD. :!:
tropico
« Réponse #43 le: 09 décembre 2016 à 13:44:32 »
Je voudrais mettre à jour la cartographie de mon RNS 510 version R pour passer à la V14.
Pensez-vous que je peux le faire avec un DVD+R DL ? (attention c'est un RW car je ne trouve pas de DL sans RW).
Autre question : pour mettre à jour la carto y a-t-il besoin d'appuyer sur des touches genre SETUP, ou bien il suffit d'insérer le DVD et d'allumer le poste ?
D'avance Merci
« Réponse #44 le: 09 décembre 2016 à 16:29:02 »
Perso j'ai utilisé un RW, et ça a fonctionné.
Pour le poste, il faut l'allumer et attendre qu'il soit complètement démarré, ce qui prend environ 30 sec - 1 min (en appuyant sur MAP ou SET UP, le poste ne doit plus afficher DEMARRAGE EN COURS). Dès que c'est bon, mettre le DVD.
