A A A A Auteur Sujet: Lampe plafonnier  (Lu 5141 fois)
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
  • Motorisation: 2.0 TDI 150
  • Véhicule: Golf 7 R-Line
Lampe plafonnier
« le: 16 novembre 2015 à 21:59:44 »
Bonjour a tous,
J’ai un petit problème avec mon plafonnier quand j’ouvre la voiture il ne s’allume pas même lorsque je le mets en position allumage quand je déverrouille et jusqu’a ce que je ferme la porte..
Surement un faux contact dans les fils la haut ? La solution serais donc de démonter le plafonnier ou je dois complètement le changer ?
Merci :D
Transformation de mon ancienne Golf 5 et présentation de ma golf 7 => http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=51876.msg1084073#msg1084073
N’oublier pas de participer au concours photos du concours ici :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?board=40.0
Hors ligne LeMoJo
Lampe plafonnier
« Réponse #1 le: 17 novembre 2015 à 03:53:16 »
Tu peux commencer par démonter le plafonnier avant il y a l'arrivé des fils du plafonnier arrière juste dedans, c'est une prise.
J'ai eu le même problème une fois, la prise était mal rebranchée
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Lampe plafonnier
« Réponse #2 le: 17 novembre 2015 à 16:41:22 »
Parfait merci :20:
Hors ligne LeMoJo
Lampe plafonnier
« Réponse #3 le: 17 novembre 2015 à 20:23:00 »
Le problème est résolu ?
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Lampe plafonnier
« Réponse #4 le: 17 novembre 2015 à 20:27:39 »
Je ne suis pas encore rentrer malheureusement, je ferai sa demain :merci:
Hors ligne fufu
Lampe plafonnier
« Réponse #5 le: 25 novembre 2015 à 00:04:42 »
J'ai aussi un problème avec ce maudit bouton de plafonnier. Si quelqu'un peut rapidement expliquer son démontage ca serait cool :merci:
J'ai le modèle avec le porte lunettes et les lumières d'ambiance rouge.
J'en démonte une partie (celle le plus vers l'arrière de la voiture) mais pour le reste, je bute et pas envie de tout casser ...
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Lampe plafonnier
« Réponse #6 le: 25 novembre 2015 à 18:47:49 »
Salut, regarde dans ma présentation qui est dans ma signature a la page 3 tu trouvera le tutu pour le démonter :D
Hors ligne fufu
Lampe plafonnier
« Réponse #7 le: 25 novembre 2015 à 20:36:56 »
Merci mnscl14 !  :cool4:
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Lampe plafonnier
« Réponse #8 le: 25 novembre 2015 à 20:40:55 »
de rien :lol:
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Lampe plafonnier
« Réponse #9 le: 25 novembre 2015 à 20:41:38 »
Mais même en le limant au dremel moi ça n’a pas marché.... a moins que je me soit tromper de lamelle :lol1:
Hors ligne fufu
Lampe plafonnier
« Réponse #10 le: 29 novembre 2015 à 17:36:31 »
Bon j'ai démonté aussi le plafonnier.
J'avais le soucis que beaucoup rencontre à savoir que les lumières ne s'allumaient pas quand j'ouvrai les portes.
J'ai réglé ce problème en passant un coup de dremel sur les languettes de contact, et en tordant légèrement l'une d'elles (celle qui ne bouge pas lorsque l'on bouge le bouton)
Mais j'ai une question qui reste en suspend au vue du comportement du bouton :
Y a t'il  3 positions sur ce plafonnier ?
A l'heure actuelle, lorsque je change de position le bouton, il n' a qu'un seul "clic" qui se produit quand je passe de la position portes ouvertes à 0.
Par contre aucun bruit quand je passe de 0 au symbole de la lumière (et d'ailleurs aucune lumière ne s'allume).
A savoir que j'étais déja dans ce cas avant mon bricolage...
« Modifié: 29 novembre 2015 à 17:38:35 par fufu »
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Lampe plafonnier
« Réponse #11 le: 29 novembre 2015 à 17:42:27 »
Salut, j’ai fais pareil sur le mien cette après midi, mais sans le dremel il suffit juste de redresser les pâtes jusqu’a ce que tes 2 positions se bloque correctement.
Il y a la position allumer et éteinte ou position plate normal mais je pense qu’elle ne sert a rien donc je dirai 2 positions.
Pour ma part les positions reste bien bloquer quand j’appuie dessus donc plus aucun problèmes mais en remettant les languette regarde bien au dessus du plafonnier si elle reste en position et tu verras qu’après 2-3 ajustement elle resteront en positions :D
Hors ligne fufu
Lampe plafonnier
« Réponse #12 le: 29 novembre 2015 à 18:04:30 »
Non au vue de tes dires, je suis dans la bonne configuration. Le bouton a une position à gauche, mais après qu'il soit à plat ou à droite, ca ne change rien aux lumières.
La position "portes ouvertes" tient bien, par contre celle à droite et pour ainsi dire la même que celle à plat. Tu as un "clic" quand tu passes de à droite à "à plat" ?
Pourquoi mettre 3 symboles sur ce bouton si il n'y a que 2 positions  :gne:
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
Lampe plafonnier
« Réponse #13 le: 29 novembre 2015 à 18:11:44 »
Le 0 et positions normales n’ont aucunes différence non je pense pas :lol:
Je ne sais pas du tout  :lol1:
Hors ligne fufu
Lampe plafonnier
« Réponse #14 le: 29 novembre 2015 à 22:13:22 »
En fait je suis un peu con ... ou fatigué
Y a que 2 position tout simplement : Symbole "0" et "Lumière". Le pictogramme au milieu sert juste à dire, c'est le bouton pour gérer l'allumage lors de l'ouverture des portes.
C'est juste que leur bouton est mal foutu. Un bouton poussoir aurait été clairement mieux adapté.
J'ai donc rajouter un bout de mousse derrière la position ON (quand on basculer vers la droite) ce qui fait que le bouton ne bascule pas plus que nécessaire.
En gros, quand c'est OFF, le bouton est enclenché complètement en position à gauche, et quand c'est ON il suffit de le basculer vers la droite, et il reste à plat.
Bref, problème résolu pour ma part  :roll:
« Modifié: 29 novembre 2015 à 22:15:37 par fufu »
