A A A A Auteur Sujet: Golf 5 2.0L TDI - Perte de puissance + fumée noire  (Lu 3715 fois)
Hors ligne Captain troptop
« le: 16 novembre 2015 à 19:56:25 »
Depuis ce jour je rencontre un soucis avec ma golf 5.
2004
2.0L TDI 140
165000km
Suite à un bruit de casse, la voiture a perdu sa puissance.
Autres symptômes : fumé noire très épaisse à la moindre accélération + bruit bizarre comme si le pot d'échappement était percée.
Pas de voyant sur le tableau de bord
J'ai passé le logiciel vag com dessus et voila ce qui en ressort:
16485 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
            P0101 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 1659 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 42.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Rapport cyclique: 96.8 %
                    Bits: 00001001
                    Masse Air/Tour.: 285.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 820.0 mg/tps
Les symptômes correspondent-ils à cette erreur?
Si oui y a t'il possibilité de tester ce débitmètre afin d'être sur?
En fouillant un peu sur le net beaucoup de personne parlent du turbo ce qui me fait peur!
Autre point, puis-je rouler avec le temps de recevoir la pièce?
Merci d'avances pour vos réponses.
« Réponse #1 le: 16 novembre 2015 à 20:22:07 »
Je penserais plutôt aussi au turbo, malheureusement .... :cry:
gwadiniman
« Réponse #2 le: 16 novembre 2015 à 21:43:28 »
wi pareil je pense au turbo
« Réponse #3 le: 21 novembre 2015 à 14:53:40 »
Bon finalement après investigation un peu plus poussée, il s'avère que la vanne EGR était bloquée en position ouverte et une durite avait sautée.
Après démontage, déblocage de la vanne (2 dents de l'engrenage ont cassées) et remontage, la voiture va beaucoup mieux, la puissance est quasiment revenu.
Reste quelques petit truc:
1er 2eme, tout va bien un peu de fumée noire mais sans plus.Probablement du à l'encrassement depuis la premiere panne.
3eme et +, quand j'accélère , bruit de soufflement, fumée noire et la voiture à du mal a partir jusqu'à 2500 tours. Après c'est retour à la normale sans soufflement particulier.
J'ai effacé les défauts et repasser le vag com après avoir faire quelques kilomètres, il me donne ça:
1 Code défaut trouvé
16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
            P0401 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 1554 /min
                    Couple: 36.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 15.3 %
                    Rapport cyclique: 14.7 %
                    Bits: 00101000
                    Masse Air/Tour.: 265.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 540.0 mg/tps
C'est plus le soufflement qui m'inquiète.
