A A A A Auteur Sujet: Probleme ouverture toit Ouvrant panoramique Golf Sw  (Lu 2402 fois)
Hors ligne naifuto
« le: 10 novembre 2015 à 09:58:03 »
Je vais expliquer mon problème en détails.
Voila je suis heureux propriétaire d'une Golf 5 SW depuis 6 mois avec un toit panoramique.
C'est le Top l'été c'est Super. Enfin bref.
J'ai rencontré dès les premiers jours de pluie une infiltration dans le toit a l'avant et l'arrière.
Problème connu des tuyaux d'évacuation caché dans le plafond. Les tuyaux sont équipé d'une tétine qui est fixé sur l'évacuation du toit.
Problème qui peut être corrigé avec du joint salle de bain entre le tuyaux et la tétine :-) ( les tuyaux se déforment certainement avec le temps )
Jusqu'à la pas de problème électrique
Mon problème est que j'ai fait ca dans mon garage il y a 2 semaines,  toute la voiture ouverte j'ai déchargé la batterie.
Super 20/20.
Je la recharge -> pas de soucis. Elle démarre -> pas de soucis.
Un voyant ressemblant a un volant jaune s'allume -> Cela correspond a la direction assisté je crois.
Coup de volant a Gauche/ Coup de volant a droite et c'est bon.
Par contre depuis ce jour , impossible de réouvrir mon toit ouvrant , je tourne le bouton toit ouvrant dans le sens ouverture rien ne se passe.
Pas de bruit. Comme si il se passait rien.
Je regarde le fusible correspondant il semble Ok dans le doute j'en mets un neuf. R.A.S
D'où ma question, il faut peut être faire une action  lors d'un remplacement/défaillance batterie pour réactiver le toit ouvrant ?
Par avance Merci
« Réponse #1 le: 10 novembre 2015 à 11:13:18 »
Je ne suis pas un spécialiste, mais je n'ai jamais entendu parlé d'une procédure pour réinitialiser le toit ouvrant suite à un changement de batterie, comme ça peut se faire pour les vitres latérales.
Je ne sais pas comment est fait le système, mais ce n'est pas le mastic que tu as appliqué qui aurait "collé" la vitre :?:
Hors ligne naifuto
« Réponse #2 le: 10 novembre 2015 à 11:21:06 »
Voila je cherche cette procédure
Le mastic est appliqué sur le tuyaux/tetine d'évacuation d'eau qui est pluger en a la sortie d'eau du toit ouvrant.
En faite a chaque extrémité du toit tu as une évacuation d'eaun,  un trou dans lequel il y a  un tuyaux pluger dessus.
Donc c'est en dessous du toit. Il n'y a pas d'electronic a ce niveau est cela ne joue pas sur le systeme d'ouverture
Hors ligne barket73
« Réponse #3 le: 10 novembre 2015 à 21:28:24 »
Le mieux serait de mettre un coup de vag com pour voir si tu n'as pas d'erreur, il y a peut être un module (surement même) et tu l'as peut être cramé
