A A A A Auteur Sujet: Moteur démarre difficilement a chaud  (Lu 7439 fois)
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
  • Motorisation: 2.0 TDI 150
  • Véhicule: Golf 7 R-Line
« Réponse #15 le: 04 avril 2016 à 20:37:36 »
En tout cas problème toujours pas résolu on me dit que c’est un défaut de la golf et que ça reste comme ça :bizarre2:
Transformation de mon ancienne Golf 5 et présentation de ma golf 7 => http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=51876.msg1084073#msg1084073
N’oublier pas de participer au concours photos du concours ici :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?board=40.0
Hors ligne tozalic
« Réponse #16 le: 05 avril 2016 à 18:45:00 »
Problème démarrage à chaud Golf v tdi 105
 Bonjour, depuis quelques temps, j'ai un problème de démarrage à chaud sur ma golf V tdi 105 de 2005.
 J'ai pu lire dans divers forums que cela viendrait du démarreur. En effet, quand le moteur est chaud, le démarreur ne fournirait pas le maximum de puissance et avec l'âge....
 Je demande vos avis eclairés sur ce problème et connaitre combien coûterait un démarreur ?
 Merci de vos réponses
 Réponse avec citation
Par défaut Re : Problème démarrage à chaud Golf v tdi 105
 Démarreur changé ! RAS tout refonctionne !
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
« Réponse #17 le: 06 avril 2016 à 21:22:27 »
Si j’ai bien compris tu as changer ton démarreur et le problème n’est plus la ??
Hors ligne Ben10
« Réponse #18 le: 07 avril 2016 à 08:27:24 »
Mes parents ont eu le tour sur une Golf 5 TDi 90ch. Démarreur changé, batterie changée.......et toujours le même problème à chaud. Par contre il n'y avait pas eu de reprogrammation facturée de mémoire, ni de code défaut qui apparaissait à la valise (c'était un petit garage affilié  à la marque). Comme quoi la reprogrammation doit certainement être un point essentiel à ce problème....
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
« Réponse #19 le: 07 avril 2016 à 16:23:38 »
Certain mécanicien me dise que c’est la maladie de la golf et qu’il n’y a pas de remède mais je compte faire la repprog vers Juillet je vous dirai quoi a ce moment la :cool5:
Hors ligne tozalic
« Réponse #20 le: 07 avril 2016 à 19:16:09 »
si ca peut aider.....
je me permet de créer ce sujet car je me rends compte que les personnes qui ont le même problème que moi s'aggrandit de plus en plus :/
ce problème concerne un démarrage (très) difficile à chaud du tdi 105ch (pour l'instant) alors qu'à froid ça fonctionne au quart de tour :louche:
ce n'est pas un soucis lié à seat principalement , et concerne aussi audi , vw et skoda :D
à chaud il faut insister longtemps sur le démarreur pour lancer le moteur :arg: , pour ma part il m'est arrivé de devoir laissé le moteur reffroidir un moment après 2-3 échecs de démarrage :(
bref j'ai remarqué que la plupart des personnes concernés affiche un kilométrage compris entre 50.000 et 60.000kms et que les avis vont vers :
-soit un problème de sonde de température d'eau
-soit un problème de bougies de préchauffage (dont seat préconise le changement à 60.000kms :oh: )
-ou alors un démarreur de mauvaise qualité
voilà j'espère que ce topic va régler une fois pour toute ce problème qui est lié à plusieures personnes et que le défaut soit connut pour pouvoir jouir à froid comme à chaud du démarrage "normal" de son véhicule :D
merci d'avance ;)
  Le dim 28 oct 2007 16h54
Ok je me sent concerné alors!!! golf V tdi 105 affichant 54000kms, j'ai le meme soucis, un ami à mon pére travaillant chez vw me dit que c'est a cause du démarreur qui a un soucis de puissance, par contre a froid elle démarre nikel... étrange etant donné que je prend soin de bien préchauffer.
Hors ligne Carlet
« Réponse #21 le: 08 avril 2016 à 12:39:20 »
Non non non pour le kilométrage, moi c'est apparu à 138 000km environs.
- Moi vw m'a changé bougies batterie et démarreur. et depuis deux ans plus de soucis.
- De plus tozalic indique qu'après avoir changé le démarreur le problème est réglé.
Que voulez-vous de plus ?
Il faut changer le démarreur !
Hors ligne Jaimegolf5gti
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: Golf 5 gti
« Réponse #22 le: 08 avril 2016 à 12:57:07 »
Il ton changer batterie démarreur et bougie comment peut tu certifier que c'est le démarreur ?
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
« Réponse #23 le: 08 avril 2016 à 20:08:50 »
Bizarre quand même ces problèmes :lol1:
Hors ligne tozalic
« Réponse #24 le: 10 avril 2016 à 15:10:46 »
Aussi changer le capteur d'arbre a came G28 en plus du  démarreur....cdt
Hors ligne Carlet
« Réponse #25 le: 10 avril 2016 à 18:53:07 »
Qui me parle ?
C'est en ajoutant l'expére'ce de Tozalic a la miene. Puis que sa caisse demarre nickel apres changement de demarreur...
De toute façon ce n'est pas une panne franche, elle du a une conjonction de causes a l'allumage. ils peuvent hanger les trois ! Mais il y a une experience de changement de demarreur qui marche et une autre ou il u a le chgt du demarreur et la.batterie et les bougies... mais franchelent faire changer les bougies pour le démarrage d'un moter chaud.. ça me parait très spécjlatif !
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
« Réponse #26 le: 10 avril 2016 à 20:17:21 »
Au pire moi je laisse comme ça elle démarre quand même toujours du premier coup donc ça va  :roll:
« Réponse #27 le: 10 avril 2016 à 20:56:19 »
