A A A A Auteur Sujet: Aide à plusieurs probleme  (Lu 2939 fois)
Hors ligne mtc_91
  • Mtc_91
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 08 novembre 2015 à 10:21:10 »
Bonjour ,
Voilà j'ai une golf 2.0 tdi 140 finition sport moteur BkD 5 portes
Et voilà je souhaiterai changer de compteur ( j'ai déjà acheter un compteur de scirocco Diesel) et la climtronic de golf 6 ainsi qu'un volant de golf 6 avec commande au volant 12 boutons
Je sais qu'il faut changer le module du volant mettre un highline et changer aussi le gateway et sûrement le module confort en highline
Alors ma question est, connaisser vous les modèles exact (réf.)des modules que je dois changer. Et savoir si j'ai rien oublier.
Afin de faire avancer mon projet,
 merci de votre aide à l'avance si besoin d'info supplémentaire n'hésitez pas à me demander merci
Si tu as un projet alors fonce. Rien n'est impossible !!!!
Hors ligne barket73
« Réponse #1 le: 09 novembre 2015 à 10:52:40 »
Les sujets ont été evoqués dans les différents tuto.
Pour le compteur de quelle année est ta golf 5 et de quelle année est le nouveau compteur ? Si un des 2est d'après mi 2006 alors ca va etre plus compliqué.
Pour le volant il te faut un module CH, après idem suivant l'année de ta golf 5 il va falloir changer ou pas la bague de rappel (si golf 5 <2005 ) et le commodo du regulateur de vitesse si ta G5<2008
J'ai un module CH de dispo et d'autres pieces nécessaires a ton projet au cas ou, je fais egalement le montage et l'actibvation a la valise.
Bon courage dans ton projet
Hors ligne mtc_91
  • Mtc_91
« Réponse #2 le: 09 novembre 2015 à 23:15:53 »
Merci pour ta réponse elle est de 2005
Tu habite où ?
« Réponse #3 le: 10 novembre 2015 à 11:19:00 »
En ligne barket73
Hors ligne barket73
« Réponse #4 le: 10 novembre 2015 à 15:14:27 »
Tu habite où ?
Comme l'a dis Redcbr je suis sur Paris.
Si ta G5 est de 2005 alors pour la pose d'un volant 12 boutons il te faudra changer le module sous le volant + le commodo du regulateur de vitesse
Hors ligne mtc_91
  • Mtc_91
« Réponse #5 le: 10 novembre 2015 à 18:26:10 »
ok !!!  as tu la rèf. du module svp merci
et pour le compteur faut il faire des modifs ? et y a t-il un anti demarrage dans le compteur ?
« Modifié: 10 novembre 2015 à 18:27:53 par mtc_91 »
Hors ligne barket73
« Réponse #6 le: 10 novembre 2015 à 21:20:05 »
Oui pour le compteur il y a l'anti démarrage dessus, par contre ta golf 5 étant de 2005 si tu arrives a trouver un compteur d'avant le 31.05.2006 alors le swap sera plus facile
Sinon ce sera plus compliqué
Dans les 2 cas il te faudra récupérer le code PIN du compteur mais avec un compteur d'avant mi 2006 ce sera plus simple
Pour le module il te faut le CH
Hors ligne mtc_91
  • Mtc_91
« Réponse #7 le: 11 novembre 2015 à 02:07:52 »
Ok merci
Pour le compteur comment savoir de quel année il est ?
Comment fait on pour récupérer le pin ?
« Modifié: 11 novembre 2015 à 11:09:42 par mtc_91 »
