A A A A Auteur Sujet: Carnet entretien golf 5  (Lu 10880 fois)
Hors ligne tms74
« le: 07 novembre 2015 à 20:05:49 »
Bonjour à tous.
Je recherche depuis un petit moment sur le net un carnet d'entretien (pour le plan d'entretien) d'une golf V, car le mien est en Allemand, mais impossible de le trouver :-(
J'ai une golf V R32. Je sais pas si ce carnet change avec les motorisations ou si c'est le même avec toutes les infos dedans?
Est ce que quelqu'un l'aurait en pdf ou serait prêt à me le scanner pour m'aider?
Merci d'avance et à bientôt.
Thomas
Hors ligne kouz
  • Véhicule: Golf V - Pack Comfort
« Réponse #1 le: 12 novembre 2015 à 16:14:15 »
Quelques infos à tes questions pour ta DSG :wink:
Boite DSG :
Fréquence de vidange : 60 000km
Fréquence de contrôle : 30 000km
capacité réelle : 7.2l
capacité à vidanger : 5.2l
Référence huile : G 052 182 A2 (1L)
Référence filtre : 02E 398 051 (Avec joint inclus N 910 845 01)
Pont Avant :
capacité réelle : 0.9l
capacité à vidanger : 0.9l
Référence huile : G 052 145 A1 (1L)
Couples de serrage : Vis Remplissage-vidange : 15N.m
Couples de serrage : filtre : 20N.m // Tube niveau : 3N.m // Vis Remplissage-vidange : 45N.m
Haldex :
capacité réelle : 0,85L
capacité à vidanger : 0,65L
Référence huile : G 055 175 A2 (1L)
Référence filtre : 02D-598-574
Couples de serrage : Vis Remplissage: 30N.m // Vis vidange : 15N.m
Couple réducteur arrière (ou pont arrière)
capacité réelle : 0.95L
capacité à vidanger : 0,8L
Couples de serrage : Vis M20 : 40N.m // Vis M10: 15N.m (Selon modèle)
Moteur :
Fréquence de vidange : 15 000km
Fréquence de contrôle : 2000km
capacité réelle : 5.5L
capacité à vidanger : 5.5L
Norme : VW 504.00
Couples de serrage : Vis M14 : 30N.m // Vis M24: 50N.m (Selon modèle) // Filtre à huile : 25N.m // vis d'écoulement du filtre : 10N.m
Hors ligne jean488
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: GOLF 7.5R
« Réponse #2 le: 18 mai 2021 à 17:58:45 »
Boite DSG :
Pont Avant :
Haldex :
Moteur :
Norme : VW 504.00
Quelqu'un peut il me dire s'il y a d'autre vidange à faire à part celles citées ?
La boite de transfert a été oubliée non ?
Je crois qu'il y a aussi le liquide de frein tous les 2 ans et l'huile de la direction assistée
« Modifié: 18 mai 2021 à 18:42:53 par jean488 »
« Réponse #3 le: 19 mai 2021 à 07:23:36 »
Boite de transfert , c est l Haldex non ????
Pour le liquide freins , une première fois apres trois ans et ensuite tout les deux ans mais cela peut se vérifier via un appareil qui contrôle l humidité aussi  :wink:
Hors ligne jean488
« Réponse #4 le: 26 mai 2021 à 20:14:23 »
je viens de demander au garage où est ma voiture.
Effectivement Haldex = boite transfert.
Pont avant = DSG
Pont arrière = Haldex
Donc au total il y a la DSG à vidanger et le Haldex qui contient 2 huiles. (l'huile haldex à faire tous les 60.000km et l'huile du différentiel arrière)
Par contre le renvoi d'angle à l'avant je ne vois pas ce que sais et apparement c'est différent de la boite dsg...
« Modifié: 26 mai 2021 à 20:43:09 par jean488 »
Hors ligne jean488
« Réponse #5 le: 05 juin 2021 à 13:13:42 »
Donc j'ai eu confirmation qu'il y a bien 4 vidanges à faire. VW préconise seulement la DSG et Haldex, mais faites bien les 4 si vous voulez éviter ce que j'ai eu  :D
Donc tous les 60.000km, vidanger:
- DSG
- Haldex
- Pont Arrière (différentiel arrière collé au Haldex)
- Renvoi d'angle (boite de transfert)
« Modifié: 21 juin 2021 à 12:44:47 par jean488 »
