A A A A Auteur Sujet: Probleme ventilateur sonde? Relais besoin de vos lumieres  (Lu 1238 fois)
Hors ligne ilove5259
« le: 04 novembre 2015 à 10:35:58 »
Bonjour a tous
J ai bien recherché et vu qu'il y avait pas mal de soucis avec les ventilateurs de nos titines mais pas réellement le probleme que je rencontre.
Depuis maintenant au moins 6 mois je sais je sui négligeant j ai un probleme de ventilateur.  :boulet:
Bêtement cela a commencé ou les températures etaient assez élevé et lorsque j arrêtais le moteur le ventilateur continue à fonctionnait très fortement et rapidement pendant une quinzaine de secondes et se coupe.
Pour moi le probleme s était que comme il faisait chaud ça me paraissait logique'disons...
Puis tout aussi bêtement en discutant avec mon ami qui m entretient la voiture hier ( vidange ) moteur tournant je me suis rendu compte qu en fait le ventilateur se mets en action super souvent pendant une quinzaine de secondes puis se coupe puis une minute apres ça recommence.
Il me dit donc que ça pourrait être soit la sonde soit un relais.
Je précise que je n ai pas de voyant allumé que la voiture ( d apres l indicateur de tableau de bord) ne chauffe pas que le liquide est à la bonne mesure et que je n ai pas de "Mayo" sur le bouchon
Je l en remets donc à vos lumières poiur savoir si vous auriez des idées sachant que en se moment il fait 10degres et que cela me le fait aussi
Un grand merci  :merci:
Cordialement
