A A A A Auteur Sujet: Allume cigare Golf 5  (Lu 8425 fois)
Hors ligne Antho
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 19 octobre 2015 à 21:53:06 »
Bonsoir à tous !  :help: :help:
Je souhaiterais savoir si c'est possible de modifier un allume cigare permanent en non permanent !
Pour que je puisse brancher mon gps en permanence ! Et qu'il se coupe automatiquement lorsque je coupe le véhicule ???
Merci d'avance !
Bonne soirée !  :merci: :merci:
Hors ligne ceven
« Réponse #1 le: 19 octobre 2015 à 22:41:08 »
L'allume cigare en un une source après contact.
dès que tu enlève ta clé, il n'est plus alimenté  donc logiquement ton gps devrait se couper
« Réponse #2 le: 20 octobre 2015 à 07:34:39 »
Il faudrait déplacer le câble qui est dans la boîte à fusibles.
Par contre, faut déjà vérifier si ce fil ne sert pas à autre chose en plus de l'allume cigare.
Ou sinon, tirer un fil de la boîte à fusibles à ton allume cigare.
Hors ligne Antho
« Réponse #3 le: 21 octobre 2015 à 14:01:52 »
C'est pas évident cette manip !
Il va falloir que je regarde ça !
« Réponse #4 le: 21 octobre 2015 à 15:49:54 »
:plusun: Le mien n'est plus alimenté dès que le contact est coupé ... Ou alors, il n'est pas d'origine?
Hors ligne Antho
« Réponse #5 le: 21 octobre 2015 à 21:14:38 »
 :gne: Ah bizarre !
Hors ligne ceven
« Réponse #6 le: 22 octobre 2015 à 10:51:41 »
normal c'est de l'après contact, donc non alimenté si tu enlève la clé
Hors ligne Quentin23
« Réponse #7 le: 22 octobre 2015 à 12:20:27 »
Et si on le ponte à l'alimentation de la clim ?
Hors ligne ceven
« Réponse #8 le: 22 octobre 2015 à 12:54:33 »
ça revient au même non ?
Antho veut un une source qui se coupe en même temps que le contact donc ça devrait marcher
Hors ligne Antho
« Réponse #9 le: 22 octobre 2015 à 13:18:27 »
Je suis un peu perdu !
Vous proposez quoi du coup les gars ?
« Réponse #10 le: 22 octobre 2015 à 16:21:34 »
Euh, ton GPS ne reste-t-il pas sur SA batterie tout simplement?
« Réponse #11 le: 22 octobre 2015 à 16:34:45 »
Ben si l'allume cigare reste allumer, la clim ne le reste pas donc pourquoi pas ce brancher sur l'alim de la clim ?
Hors ligne Antho
« Réponse #12 le: 22 octobre 2015 à 20:18:30 »
Alors Quentin23, je sais pas moi !
Tchapwety > Bah c'est un gps coyote avec l'option allumage automatique, c'est plus pratique pour moi en fait !
« Réponse #13 le: 22 octobre 2015 à 20:40:48 »
Pareil au mien ...
Hors ligne JORDANdu29
    • @Facebook
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: GOLF V GT_Sport
« Réponse #14 le: 22 octobre 2015 à 20:45:28 »
L'allume cigare sur la mienne aussi est en + après contact !
