A A A A Auteur Sujet: voyant esp+set allume  (Lu 3100 fois)
Hors ligne Gti59870
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: golf v
« le: 11 octobre 2015 à 19:27:37 »
bonsoir a tous qui pourrait me renseigné car quand je démarre ma golf les voyants esp et set sont allume
je roule un peu il s'éteigne a environ 30km.
lorsque que je fais un trajet et que je repart il reste allume aussi.
golf v gti.
Hors ligne Gti59870
  • Véhicule: golf v
« Réponse #1 le: 13 octobre 2015 à 21:34:36 »
il n'y a jamais personne pour répondre a des problèmes ou alors personne ne la jamais eu!!!!
 :colere1: :colere2: :help:
Hors ligne mygolf
  • vw vw vw vw vw .....
« Réponse #2 le: 14 octobre 2015 à 20:57:14 »
Bonsoir,
je pense à un capteur au niveau des roues avant
ps: passe la au vagcom
Hors ligne barket73
« Réponse #3 le: 15 octobre 2015 à 09:19:32 »
Non si tu parles du TMPS (tire pressure monitoring system) ce dernier n'a pas de capteur dans les roues.
Le TPMS des Golf 5 n'a pas capteur dans chaque roue c'est uniquement le bloc ABS qui check la rotation des roues et si une tourne moins vite il en deduit qu'une roue est dégonflée.
Il faut mettre un coup de VAG COM pour voir tu dois avoir une erreur sur le calculateur du bloc ABS
Hors ligne Gti59870
  • Véhicule: golf v
« Réponse #4 le: 15 octobre 2015 à 14:23:42 »
bonjour et merci d'avoir répondu donc j'avais fait un diag vcds et j'avais vu esp front avec le code erreur 01223 il me semble mais la aujourd'hui je m'aperçois que mon volant est légèrement décalé est ce possible que ca vienne de la.
De plus tout a l'heure je démarre je part et rien d'allumer au bout d'un quart d'heure je m'arrête et la les 2 voyants se rallume. :colere3:
