A A A A Auteur Sujet: Problème de parechoc mal aligné  (Lu 2490 fois)
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
  • Motorisation: 1.6 102ch
  • Véhicule: Jetta MKV
« le: 06 octobre 2015 à 16:24:14 »
Suite à un choc avant, j'avais démonté et remonté le parechoc avant de ma voiture pour essayer d'éliminer un espacement qui a été crée vers l'avant (voir photos jointes). Malheureusement, et bien que j'ai fait attention à mettre toutes les visses au bon endroit, je ne suis pas parvenu à éliminer cet angle vide.
J'ai aussi vu que le parechoc s'attachait sur les coté à des genres d’agrafes.
Si je force le parechoc par en-bas (j'ai mit une crique au dessous), j'arrive à le coller aux bords des ailes, mais dès que la pression exercée est éliminée ... il retombe.
Est ce que l'un de vous saurait comment régler ce problème et faire disparaitre cet espace .?  :help:
Merci d'avance.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 06 octobre 2015 à 20:56:25 »
Slt,
Ce réglage s effectué avec toute les vis du bas.
Pour mettre le mien ,étant couché en dessous de l auto pour visser les vis du bas ,je me souvient avec mon genou je poussait vers le haut (vers le ciel ).
J espère que tu ma compris.
Mk6 R-line
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
« Réponse #2 le: 07 octobre 2015 à 11:28:56 »
Slt,
Bonjour Vincenzo.
Oui, je pense avoir bien comprit de quoi il s'agit. Je te remercie bien.
Je vais dévisser toutes les visses, tenir le parechoc en position avec une crique, et remettre les visses de sorte à ce que ça tienne en place.
Merci encore.
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #3 le: 07 octobre 2015 à 15:01:52 »
je crois que tu ne l'as pas correctement remis dans les 2 glissières plutôt non ?
en gros quand tu le remonte il ne vient pas directement dans sa position finale, il faut "faire glisser" les 2 cotés du pc dans les "glissières"
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 07 octobre 2015 à 16:46:31 »
slt Alex
je pense que si il ne serai pas dans les glissière il ressortirai beaucoup  sur les côtes  :wink:
Mk6 R-line
