bonjour a tous voila je poste mes différentes erreurs de vag com si quelque uns d'entre vous avez des idées je suis preneur
![heureux :D](http://www.golf5forum.fr/Smileys/default/joyeux1.gif)
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BLS.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 QJ Mat: 03G 906 021 AB
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 1984
Révision: --H07--- No. de série: VWX7Z0GD3N38UT
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 01387 785 00200
VCID: 77FD1D3506B537A6A53-8022
1 Code défaut trouvé:
000833 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 111960 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:15:55
Capture:
Tr/min: 1533 /min
Vitesse: 12.0 km/h
Charge: 15.3 %
Tension: 14.14 V
Bits: 00001100
Stabilisation ral.: 0.0°KW
(sans unité): 48.0
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 CQ Mat: 1K0 907 044 CQ
Pièce: ClimatronicPQ35 130 1212
Révision: 00130022 No. de série: 00000000000000
VCID: 78FF1E090BAB38DEAC9-802D
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
000 - - - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0052
Révision: H07 01 No. de série: 151107F1001091
Codage: E9807F0E0002020002
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
2 Codes défaut trouvés:
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01110100
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 105
Kilometrage: 107405 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:29:50
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Kilometrage: 107444 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:24:23
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
Pièce: KSG PQ35 G2 020 0204
Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
Codage: 809002005103487F2D0284056008CF43E0FC00
No. Atelier: WSC 01287 785 00200
VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS No Answer
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
00323 - Transmetteur d´inclinaison du véhicule (G384)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 80
Kilometrage: 107093 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:52:50
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 703 K Mat: 1K0 959 703 K
Pièce: Tuer-SG 006 1206
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01387 785 1012552
VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
00098 - Moteur de verrouillage central porte AR G-SAVE (V163)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
008 - Signal implausible - Intermittent
