A A A A Auteur Sujet: erreur vag com  (Lu 2316 fois)
Hors ligne math0447
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: golf V united
erreur vag com
« le: 20 septembre 2015 à 11:58:58 »
bonjour a tous voila je poste mes différentes erreurs de vag com si quelque uns d'entre vous avez des idées je suis preneur :D
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   No. pièce Log: 03G 906 021 QJ    Mat: 03G 906 021 AB
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  1984
   Révision: --H07---    No. de série: VWX7Z0GD3N38UT
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 01387 785 00200
   VCID: 77FD1D3506B537A6A53-8022
1 Code défaut trouvé:
000833 - Capteur de pos. d´AAC  transmetteur (G40) Signal implausible
               P0341 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 111960 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:15:55
             Capture:
                    Tr/min: 1533 /min
                    Vitesse: 12.0 km/h
                    Charge: 15.3 %
                    Tension: 14.14 V
                    Bits: 00001100
                    Stabilisation ral.: 0.0°KW
                    (sans unité): 48.0
Tests passés: 0 0 0 0 0
   No. pièce Log: 1K0 907 044 CQ    Mat: 1K0 907 044 CQ
   Pièce: ClimatronicPQ35 130 1212
   Révision: 00130022    No. de série: 00000000000000
   VCID: 78FF1E090BAB38DEAC9-802D
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
            000 -  -  - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 L    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0052
   Révision:   H07 01    No. de série: 151107F1001091
   Codage: E9807F0E0002020002
   VCID: 306FE629A35B209E249-8065
2 Codes défaut trouvés:
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01110100
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 105
                    Kilometrage: 107405 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 14:29:50
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 254
                    Kilometrage: 107444 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:24:23
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 BT    Mat: 1K0 959 433 BT
   Pièce:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Révision: 00020000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 809002005103487F2D0284056008CF43E0FC00
   No. Atelier: WSC 01287 785 00200
   VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS No Answer
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
00323 - Transmetteur d´inclinaison du véhicule (G384)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 80
                    Kilometrage: 107093 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 14:52:50
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 703 K    Mat: 1K0 959 703 K
   Pièce: Tuer-SG         006 1206
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01387 785 1012552
   VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
00098 - Moteur de verrouillage central porte AR G-SAVE (V163)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
            008 - Signal implausible - Intermittent
« Modifié: 20 septembre 2015 à 12:01:35 par math0447 »
