A A A A Auteur Sujet: Golf 5 qui ne démarre plus suite à changement des bougies d'allumage  (Lu 1821 fois)
Hors ligne GuiGuiFaM0uS
Bonsoir !
Jeune propriétaire d'une Golf V 1.6 Essence 102ch qui s'est attaqué pour la première fois au changement des bougies d'allumage, me voilà bien comme il faut étant donné que la titine ne démarre plus maintenant   :oups:
J'ai remplacé les bougies d'origine par des bougies Bosch FR78X qui sont adaptées.
Voilà comment je m'y suis pris :
Démontage du collecteur d'admission pour avoir l'accès aux bougies
Retrait des câbles à bougies
Retrait de chaque bougie (suivie chacune de l'installation de la nouvelle bougie)
Remontage du collecteur d'admission
===> Quand je tente de démarrer, j'entend le démarreur en marche, mais qui insiste... et ne veut pas démarrer au final.
Bon, pas taper hein  :oops: :oops: :oops:
C'est ma première fois mais il en faut bien une... Ca m'apprendra.
Déjà, je vais revérifier demain l'ordre des câbles...
En attendant, avez-vous des suggestions ?
Merci par avance pour votre aide !
GuiGui FaM0uS
___________________________________________
Golf V 1.6 Sport Essence 102ch
« Réponse #1 le: 15 septembre 2015 à 22:53:58 »
Je viens de refaire un tour suite à un soupçon, et je crois avoir ma petite idée :
Je me suis aperçu que sur les Bosch, il y avait un "capuchon" à dévisser sur chaque bougie !
Ca explique le fait que je n'arrivais pas à bien enclencher les câbles  :bizarre1:
Je m'en suis aperçu en retirant une des bougies. Celle-ci a cassé en la retirant, donc je vais devoir en racheter, ça m'apprendra à faire le débutant !
Affaire à suivre demain soir... Suis-je bon ?
GuiGui FaM0uS
« Réponse #2 le: 15 septembre 2015 à 23:46:48 »
Bon finalement après vérification d'une des bougies dans le faisceau une fois l'embout dévissé, ca ne se clipse pas... J'en déduis que j'ai bien fait de ne pas les enlever...  :bizarre1: Du coup là, je commence à flipper..
Demain je remets les anciennes bougies mais bon ça ne me rassure pas.
Ce qui m'inquiète surtout, c'est que quand j'ai tenté de démarrer tout à l'heure (avant la casse d'une des nouvelles bougies), j'entendais bien le clac clac clac et défois, j'entendais le moteur essayer de tourner mais qui n'y arrivait pas, et cale direct...
J'en déduis que le démarrage est très difficile et une fois démarrer elle cale ? Demain je passe un coup de VAGCOM pour voir mais là je vais avoir du mal à dormir  :oops:
En attendant, si vous avez des idées je suis preneur ! Merci par avance !
GuiGui FaM0uS
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #3 le: 16 septembre 2015 à 10:11:52 »
Poste une photo des bougies (nouvelle & ancienne) doit y avoir un mauvais contact quelquepart.
SI meme une seule bougie n'est pas connectée correctement tu va avoir beaucoup de mal a démarrer.
Vérifie aussi que l'ecartement entre les electrodes est identique entre les nouvelles et les anciennes.
(il me semble qu'il existe des cales de precision pour faire cette vérification)
Golf V TSI 140 GT Sport
