A A A A Auteur Sujet: Golf 5 TDI 105 cv problème démarrage  (Lu 7205 fois)
Hors ligne Twice
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ch
« le: 15 septembre 2015 à 11:32:37 »
Bonjour a tous .
Voila des fois ma golf 5 variant de 2008 a du mal a démarré je doit insister et puis sa me mes stop pression d'huile . ( voyant rouge avec une alarme STOP.)
J'ai mit le vagcom dessus et aucun code défaut .
Sa pourrait être quoi ?
Merci bonne journée a tous
« Modifié: 15 septembre 2015 à 11:36:06 par Twice »
Hors ligne bjj
« Réponse #1 le: 18 septembre 2015 à 20:40:23 »
bonsoir
problème connu vitesse de démarrage faible (rotation moteur) soit batterie ou démarreur ou les deux !
bonne soirée
Hors ligne Twice
« Réponse #2 le: 23 septembre 2015 à 20:39:40 »
merci :) je vai regarder a sa
Hors ligne rhum10500
  • Y LOVE VW
  • Motorisation: 1.9 TDI 90ch re-cartographier 150
« Réponse #3 le: 27 septembre 2015 à 18:50:12 »
Ta distribution a était faite? si oui , moi j'ai eu le cas distribution décaler ...
Hello les golfiste, pour ma part j'en suis à ma deuxième est ce n'est pas terminer :). Futur projet un R32 :).
Hors ligne Twice
« Réponse #4 le: 28 septembre 2015 à 10:35:58 »
non pas encore elle a que 137 000 km
Hors ligne molitor
    • Un de mes passe-temps
  • Motorisation: 1.9 TDI, 105ch, DSG
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #5 le: 30 septembre 2015 à 09:36:49 »
bougies de préchauffage (?)
GolfVPlus,TDI,105CV,B2B,DSG,grise
214.000km  :-)
Hors ligne Twice
« Réponse #6 le: 30 septembre 2015 à 13:57:36 »
vag com mit dessus toute bonne
Hors ligne h.hedi
« Réponse #7 le: 21 octobre 2016 à 13:35:17 »
Bonjour
moi aussi j'ai le meme probleme ma batterie a 12.3v et si je ne la demmare pas tout les jours et que je la lesse 2 jours sans que je la demmare elle ne demmare plus et faudrai insister avec les cables de demmarage pour qu'elle demmare si vous avez des propositions ca m'aiderais   merci
Hors ligne Golf 5 gt sport
« Réponse #8 le: 08 novembre 2016 à 13:23:46 »
Bonjour ,
La tension de la batterie peut être correct mais l’ampérage quelle délivre au démarrage peut ne pas suffire ,sachant que les moteurs diesel si c'est le cas sont de gros consommateurs au démarrage. Après un contrôles du circuit de charge ne ferait pas de mal. (Il faut écarté toutes les pistes). A voir aussi si elle n'a pas de consommateurs (plafonnier qui reste éclairé ..)
On a pas la même motorisation mais on a la même passion , VAG POWEEERRRR !
Hors ligne h.hedi
« Réponse #9 le: 21 novembre 2016 à 22:56:12 »
merci golf 5 GT sport tu avais raison pour la batterie mais j'ai un autre problème la voiture fume beaucoup trop (fumée blanche) et au démarrage le ralentit est a 700tr/min au lieu de 900 pendant un certain moment et après un petit coup d'accélération ca revient a 900 avec des secousses permanentes surtout a froid j'ai passé un diag j'ai le code d'erreur 16688 raté d'allumage cylindre 4 intermittent. la fumée m'inquiéte un peu je ne veut pas trop l'utiliser pour pas boucher la FAP ou le catalyseur et pour les secousses ca reste un mystère si quelqu’un a une idée de quoi ca pouvait être ca serait sympa  :help:  :aide1:  :cry:  :colere2:
merci d'avance   cordialement
Hors ligne lain974
« Réponse #10 le: 30 octobre 2017 à 13:45:40 »
salut
je sais pas si ton probleme est résolu mais j'ai presque le même symptôme que toi . batterie neuf, démarreur neuf aussi . beaucoup mal a démarrer le première fois souvent même obliger utilisé un start pilot pour démarrer . apres grosse fumée blanche quelques minutes et tout redevient normale . j'au eu cette erreur :
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
             Freeze Frame:
et en recherchant on ma dit que je joint injecteur devait être défectueuse. donc bientôt garage pour voir si ça s'arrange.
