A A A A Auteur Sujet: Différentielle ou volant moteur bi-masse? t-elle est la question!!!  (Lu 2857 fois)
Hors ligne jokeupon
Bonjour à tous et bien venue sur se sujet!!!
Voilas, petit souci de claquement mécanique seulement en déplacement et en accélérant ainsi qu'en décélérant par acout du genre j'accélère plein gaz et hop je n'appuie plus sur la pédale d'accélération et la, on sans un jeux flagrant entre le moment ou je lâche l'accélérateur et le frein moteur. Au moment ou entre en action le frein moteur, il se produit un claque mécanique qui est entre nous soit dit impossible à rater. Celas se passe à chaque rapports de vitesses, à toutes vitesses, à tous régimes et que le moteur soit chaud ou froid cela revient au même.
Je n'ai ni vibration, ni perte de puissance et aucun autre bruit que celui-si.
Mon problème et que j'ai deux versions différentes de garagiste qui sont les suivantes:
1 - Volant moteur bi-masse HS
2 - Différentielle HS
Ma question:
Est- ce que quelqu'un a eu le même souci que moi et pourrait me dire se qu'il y a à changé pour résoudre se petit souci?
Pour quoi cette question?
Tout simplement que si s'est juste mon différentielle, je m'achète une boite à vitesse en échange standard pour 700 euro et que du coup si ainsi soit-il je change celle-si, je fait de même avec mon volant moteur, embrayage et butée étant donné que ma golf a seulement 250'000 km et que de toute façon ça s'est à faire puisque ça n'a jamais été effectué.
Dans le cas contraire, si s'est seulement mon volant moteur les fret seront moins élevé du cas précédant.
Il s'agit d'une voiture:
Marque: VW
Type: 1k1
Modèl: Golf 5 2.0 16V TDI Sport
Puissance: 103 KW
Code moteur: BKD
Année: 2004
Code boite à vitesse: GRF
En vous remerciant d'avance à vos réponses, je vous envoie mes salutations
Jo
Hors ligne jokeupon
« Réponse #1 le: 18 septembre 2015 à 22:42:59 »
Yep.
Il n'y a vraiment personne qui pourrais m'aider.
Ou quelqu'un a déjà fait l'expérience d'un différentielle qui lâche et qui pourrait m'expliquer les symptôme?
LuxMaii
« Réponse #2 le: 19 septembre 2015 à 00:18:14 »
Je ne peux pas vraiment t'aider, mais quand je lis les symptômes que tu décrit, apparemment d'après le peu que j'en sais çe n'est pas les symptômes d'un volant moteur.
Après je dis sa mais je ne pense pas m'y connaître plus que toi.
Mais d'après tout ce que je lis et çe que tu dis, je ne pense pas au volant moteur. Après ton différentiel ... aucune idée, désolé.
Bonne recherche et good luck.
Hors ligne jokeupon
« Réponse #3 le: 20 septembre 2015 à 00:38:57 »
Oui, tu as raison je ne pense pas non plus.
Bon voilas des nouvelles, ma golf a 250'000km. Oui, Oui, je sais. Certain pensserons que je devrais la liquider, mais non!!! Je le ferais que quand elle aura atteint ces 600'000km défis relevé. Bref.
Du coup, vu son âge j'ai du faire quelque frais ces jours si pour le remettre en état.
Voici le topo:
Amortisseur avant et arrière mort ainsi que leurs ressorts qui parmi ceux si les deux arrières ont carrément cassé.
Du coup suite à ça, vous imaginez le problème avec les gendarmes couché et passages à niveaux!!! Bon, j'avoue qu'au moment ou il aurait fallut les changer, j'avais quelques petits souci du à mon porte monnaie. Se qui fait que j'ai trainé pour me décider à le faire jusqu'au point de ne plus avoir le choix pour cause que je touchai partout et faut savoir qu'elle était déjà rabaissée de -4 cm.
Du coup HOP!!! Plus le choix, je casse la tirelire et paf directe sur ebay afin de commandé tout ça. En attendant ma commande, allant ici et la avec ma petite, pas de bol!!! Grosse fumée noir à l'accélération et bruit bizarre!!! Durant le retour, j'ai prié pour que sa ne soit pas le turbo sachant qu'il n'a jamais été changé!!!
Ben deviner quoi??? S'était bien ça, il pissait l'huile et en voyant le jeux que l'axe avait! Je touche du bois pour qu'il n'aient pas cassé. Bon, plus le choix, voiture sur chandelle et je démonte le toute. une fois cache bas moteur enlevé, surprise!!!
Intercooler mort voilas pour quoi ça fume noir et pas blanc. Ca je peux m'en prendre cas moi même, je pense cas force de tapé l'avant à chaque bosse, s'était prévisible.
Du coup, j'ai investit pour un turbo reconditionné en échange standard et un intercooler de l'Audi S3 pour la raison que du moment que je devais changer celui-ci et faire de même avec ses deux durites à chacune de ces extrémités. Je me suis dit que si j'ajoute à ma liste d'achat un kit durite pipe au quel j'ai la possibilité de supprimer le maximum de connecteur avec ces clips a la c** s'est que du bien pour ma petite.
Enfin bref, revenons au vif du sujet parce que la je m'égare un peux alors que j aurais pu m'arrêter aux suspensions. Vous m'envoyez navré.
Alors, une fois tout remonté dans les règles (couple de serrage, graissage et j'en passe) s'est à dire hier soir , je suis allé faire un tour histoire de voir si tout ok. Nickel, j'ai l'impression d'avoir une autre voiture dans les main j'en revenais pas!!! Mais se qui m'a le plus surpris ( à savoir que mon problème de boite ou de volant moteur était déjà présent avant entre le début de la fin de vie et la fin de vie de mes suspensions ) s'est que le jeux que je ressentais avant les réparations était beaucoup plus présent comparé à maintenant mais est toujours présent. Est-ce que quelqu'un pourrais m'expliqué de quoi ça vient? Parce que maintenant je suis un peux perdu et je me demande si du coup se jeux pourrait venir des Silentblocs de la barre stabilisatrice mais celas m'étonnerais étant donné que celle-ci n'entraine au rien les roues ou serait-il possible que ça soit les Silentblocs des trapèzes?
A savoir que j'ai changé les coupelles d'amortisseur et les roulements des ressorts.
Et j'ai supprimé mon boitier additionnel parce que je voulais faire essai sur une base saine part le constructeur et je pense faire une reprogrammation mais pour ça je vais en parlé ailleurs et voir déjà si il existe un post similaire à mes questions.
J'attend vos commentaire ou votre expérience se rapprochent à mon petit problème avec impatience.
A++
