A A A A Auteur Sujet: fumée au demarrage  (Lu 2676 fois)
Hors ligne sebastien5754
fumée au demarrage
« le: 12 septembre 2015 à 13:44:25 »
j'ai une legere fumée blanche blueté au premier demarrage , apres je n'ai plus rien si je redemarre la voiture
de quoi ce peut venir ?
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
fumée au demarrage
« Réponse #1 le: 12 septembre 2015 à 21:56:49 »
donc je suppose qu'il s'agit du moteur de ta presentation donc TDI 140 (reste a préciser si c'est un BKD ou pas).
La règle usuelle c'est
fumée blanche  : consommation liquide de refroidissement
fumée bleue : consommation d'huile
fumée noire : mélange trop riche (trop de carburant par rapport a l'air).
MAIS
il y a des cas particuliers, si c'est un peu de fumée blanche au démarrage (a froid uniquement) et ensuite rien  c'est très souvent la condensation dans le pot d'échappement qui s'évacue.
Il y a aussi le des cas du FAP, avec les véhicules avec FAP cela altère la fumée qui serait normalement sortie (beaucoup moins noire, et ca dépend de la température du FAP).
Golf V TSI 140 GT Sport
fumée au demarrage
« Réponse #2 le: 13 septembre 2015 à 09:58:04 »
oui cest un bkd
Hors ligne grostoto
fumée au demarrage
« Réponse #3 le: 13 septembre 2015 à 19:48:13 »
Pour les BKD c'est toujours pareil, la fumée blanche ou bleue c'est pas bon signe.
navré.
fumée au demarrage
« Réponse #4 le: 14 septembre 2015 à 14:58:15 »
c est a dire?
cest juste le premier demarrage
Hors ligne grostoto
fumée au demarrage
« Réponse #5 le: 14 septembre 2015 à 21:42:52 »
Faut voir la consommation d'huile et de LDR, si le moteur en consomme c'est -encore- un problème de culasse poreuse. (pb connu sur BKD, une simple recherche avec BKD + culasse)
Sinon Normalement avec la condensation au premier démarrage  froid (les températures exterieures diminuant) la fumée ne devrait etre "que" blanche.
Mais si la fumée est également bleue méfiance.
