Bonjour à tous
suite a un oubli de fenetre ouverte mon tableau de bord a pris l'eau et malgré un bon sechage souflage il subsiste une panne.
la colonne de direction avait pris l'eau et le calculateur sous le volant est defectueux d'ailleurs on voit bien les traces d'eau dans le boitier.
La panne est pas de clignotants mais warning ok. pas de klaxon. pas d'essuie glace ni AV ni AR.pas de regulateur de vitesse.
Elle démarre normalement et tout le reste fonctionne bien.
J'ai passé au test VCDS et le diagnostique est calculateur colonne de direction injoignable.
Vérifiction des fusibles et connecteurs ok.
J'en ai commandé un sur pièce okaz la référence est 1K0-953-549-BN.
je n'ai pas d'ODB et j'ai le petit ecran couleur rouge.
Ce qui m'inquiète c'est qu'elle est la procédure pour l'échange et que faut il reprogrammer apres l'avoir remplacé.
j'ai des sauvegardes des diags précédents avec les codes au moment ou cela fonctionnait.
Désolé si il existe une réponse deja faite mais je suis nouveau et je n'ai ren trouvé de concluant a part les upgrades pour adapter des volants plus perfectionnés.
Merci à vous d'avance
