A A A A Auteur Sujet: réglages Alpine cda-9887r  (Lu 2157 fois)
og46
« le: 14 septembre 2007 à 04:54:57 »
Je possède le cda-9887 et j'ai un petit souci pour un réglage.
Je n'arrive pas à régler les bass et les aigus pour mes hp.
Dans le manuel, c'est indiqué "appuyez plusieurs fois sur la touche AUDIO/RTN" Ca se présente comme-ci SUB->BASS->TREBLE->BALANCE->FADER,... Avec comme remarque "Lorsque la fonction MultEQ est réglé sur OFF, il est impossible de régler son niveau" (pour les bass et aigus)
Mais lorsque j'appuie sur ce bouton, Je passe directement de SUB à BALANCE. et impossible de sélectionner la fonction ON/OFF du MultEQ. j'ai beau appuyer sur le bouton et rien ne se passe.
C'est également indiqué que lorsqu'un processeur audio externe est raccordé, le système MultEQ n'est pas disponible. Qu'est-ce que ça veut dire?? Ampli???
je viens de voir dans la notice que j'ai une fonction sous le poste "norm/EQdiv " et j'ai également un bouton "réglage du commutateur 2.2ch(3WAY) / 4.2ch (F/R/Sub-W).
Dans mon cas, quelle position ? (hp avants sur le poste ainsi que l'ampli)
Voici donc le manuel et on trouve en page 18 le réglage du son et la fonction MultEq
http://www.restricted.alpine-electronics.co.uk/support/ownersdatabase/CDA-9887R/OM_CDA-9887R_FR.pdf
Et en page 42-43, les fonctions Ai-net (Eq/div) et X-Over.
 :help: :help: :help:Merci d'avance.
Hors ligne saymz
Re : réglages Alpine cda-9887r
« Réponse #1 le: 14 septembre 2007 à 10:54:36 »
Pour les réglage sa m'a l'air simple si tu as des enceinte trois voies et pas de sub tu met sur 2.2ch sinon tu met sur 4.2ch. Je le metterais sur norm. l'autre bouton. Si tu as un ampli débranche le pour finir tes réglages, tu pourras paufiner une sur ton ampli une fois tout les réglages préliminaire fini ! Voila comment je procèderais, bon courage !
