A A A A Auteur Sujet: Question sur RCD 300  (Lu 13513 fois)
Re : Re : Question sur RCD 300
« Réponse #15 le: 16 septembre 2007 à 00:04:02 »
Voila à confirmer mais normalement c'est celui-ci :
Il s'agit bien de l'arriere d'un rcd 300 ?
La prise C1 sortie 6 correspond au remote d'un ampli? Avons nous cette prise qui arrive au rcd??
« Réponse #16 le: 16 septembre 2007 à 09:24:29 »
pour moi ce nest pas le rcd, c est du sony car on voit sur le dessin au dessus la tele commande  est a fixer au volant.
sa y ressemble un peu , mais en regardant sur mon rcd300, c est pas sa
sur le rcd le bloc A a  16 pin
                       B  a  12 pin
                       C  a  12pin
Hors ligne saymz
« Réponse #17 le: 16 septembre 2007 à 11:54:32 »
JE sais que ce n'est pas l'arrière du RCD 300 c'est celui du blaupunkt Carolina ! Mais c'est surtout pour la prise C2 que je l'ai mise. IL manque une sortie C sur les RCD je crois ...
Yooooo
« Réponse #18 le: 16 septembre 2007 à 15:47:53 »
Donc si je comprends bien à l'arriere du rcd 300 on retrouve 3 bornes pour brancher la télécommande comme les bornes 10,11 et 12 du carolina. C'est bien ça ?
D'ailleurs une question, la 10 et la 12 c'est des sorties et la 11 c'est une entrée ?
Et si vous aviez la correspondance de ces bornes sur le rcd 300 ça serait vraiment le top.
Hors ligne saymz
« Réponse #19 le: 16 septembre 2007 à 20:57:21 »
Je voyais plus la 10 comme un contacte de résistance, la 11 comme un + et la 12 comme la masse (-).
Yooooo
« Réponse #20 le: 17 septembre 2007 à 18:38:43 »
J'ai trouvé ça qui doit être l'arrière du rcd 300
Ca seraient quelles bornes qui correspondraient à celle de la telecommande ?
« Modifié: 17 septembre 2007 à 18:40:58 par Yooooo »
« Réponse #21 le: 17 septembre 2007 à 19:11:28 »
je pense le tel mute, est sur le volant multifonction , les autres je sais pas tres bien  :wink:
Hors ligne saymz
« Réponse #22 le: 17 septembre 2007 à 20:53:24 »
A voir l'arrière du RCD300, je pense que tu ne dois pas pouvoir mettre de télécommande hormis le volant ! Car je pense que c'est un faisceau différent au niveau du poste suivant le volant équipé...
Yooooo
« Réponse #23 le: 17 septembre 2007 à 22:30:03 »
Donc tu penses que selon le volant dont on dispose(multifonction ou non) l'arriere du rcd 300 est différent.
Est ce que quelqu'un qui possède un volant multifonction et un qui en possède pas auraient des photos de l'arrière du rcd 300 dans ce cas là.
« Réponse #24 le: 17 septembre 2007 à 23:39:03 »
Moi je cherche le + du contact de l'autoradio.
Celui qui l'allume lorsque l'on met le contact.
Hors ligne saymz
« Réponse #25 le: 18 septembre 2007 à 09:20:46 »
Le + du contact c'est +Ub pour sa il n'y a absolument aucun doute ! Moi je parlais du faisceau électrique de la voiture qui doit être différent suivant le type de volant installé pas la face arrière du poste !
« Réponse #26 le: 18 septembre 2007 à 09:49:04 »
On peut donc brancher le "remote" de l'ampli dessus (pour ceux qui veulent un ampli sur rcd)?
Hors ligne saymz
« Réponse #27 le: 18 septembre 2007 à 10:04:41 »
Je serais tenté de te dire oui vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir de sortie prévue pour !
Yooooo
« Réponse #28 le: 18 septembre 2007 à 11:18:37 »
C'est ce que je pensais aussi parce que blaupunkt va pas se faire ¤¤¤tut¤¤¤ à faire deux arrières différents...
Le faisceau différent ok mais il faut bien que ça se branche sur une entrée du poste ! Reste à savoir laquelle ???
Pour brancher le remote de l'ampli c'est une solution mais dans ce cas là ton ampli sera alimenté même si ton poste est éteint, après je sais pas si ça consomme quelque chose si il n'y a pas de signal à envoyer vers les HPs.
Hors ligne saymz
« Réponse #29 le: 18 septembre 2007 à 20:48:23 »
Au faite dans le livre du poste ou sur le poste lui-même tu n'as pas des inscription concernant les pins non mentionné sur ta description ?
