Après quelques recherches sur google voilà ce que j'ai trouvé sur forum-auto.com et qui m'intéresserait, la question c'est avec quelle interface sont reliés commande au volant et rcd 300 à l'origine. Est ce qu'il y a des connectiques pour la télécommande a l'arrière du rcd 300 ? Je démonterais bien le mien mais j'ai ma golf en octobre...
le but c'est ca:
Bon pour ceux qui s'interesse uniquement au montage passez directement au 2)
1) Analyse
Apres de multiples recherches sur le net, je n'ai trouvé qu'un seul site,un site polonais
qui donnait les schémas de cablage du mp40 ainsi que le schéma de la telecommande renault;
Donc a priori c'etait facile de relier les 2 ensembles, mais les données étaient pas toujours correctes.
Tout d'abord l'autoradio SONY MP40 possede une entrée pour une telecommande filaire
qui est sous la forme d'une prise jack comme on peu le voir la:
Et en fonction de la resistance que l'on met entre le AD et le GND,
on peut obtenir les fonctions du MP40, mais le probleme c'est que le site polonais
ne donnais pas les bonnes valeurs, j'ai donc du refaire les tests de resistance
Apres les tests j'ai obtenu ces valeurs:
R(ohms) | Min | Max
Source | 1500 | 2200
Mute | 2420 | 3700
List | 3920 | 5140
Track+ | 5400 | 6500
Track- | 6720 | 8700
Vol+ | 9900 | 11000
Vol- | 12200 | 16400
par exemple: POur avoir "vol+" sur le SONY il faut une resistance de 9900 a 11000 ohms entre AD et GND
Voila maintenant que j'avais les bonnes valeurs il suiffisait de la cabler sur la commande Renault;
La aussi il a fallu ke je refasse un schéma pour simplifier:
Ensuite l'etape suivante consistait a reussir a recuperer chaque commande, pour cela,
par exemple: Pour "vol+", la commande renault fait un contact entre le fil 2 et le fil 5,
et le poste SONY doit "recevoir" une resistance de 9900 a 11000 ohms pour interpreter le signal
"Vol+"
==> Donc il faut une resistance de environ 10Kohms entre le fil n°2 et le fil n°5
Pour obtenir toutes les commandes (ou presque), voila a quoi je suis arrivé:
________|__N°4__|__N°2__|__N°3__|
________|_0Ohms_|1KOhms_|_3KOhms|
_N°6____|Source_|Mute___|Disp___|
_2KOhms_|_R=2K__|_R=3K__|_R=5K__|
_N°1____|TRK+___|//////_|_TRK-__|
_5.7KOhm|_R=5.7_|_R=6.7_|_R=8.7_|
_N°5____|//////_|_Vol+__|_Vol-__|
_9.4KOhm|_R=9.4_|R=10.4_|R=12.4_|
Les cases notés "////" sont des fonctions qui sont non voulues, mais elles realisent des fonctions qui marchent !
Maintenant que tout ca est fini passont au plus important: Le Montage !!
2) Realisation
- Tout d'abord il faut se procurer le matos nécessaire..:
* 4 Resistances de 1KOhms
* 2 Resistances de 1.5KOhms
* 1 Resistance de 4.7KOhms
* 1 Resistance de 2.2KOhms
* Du cable (6 fils si possible) environ 10cm
* 6 Dominos
* 1 Prise Jack 3.5mm Male
* Du cable 2fils environ 10cm
* 1 petite plaque a souder
:eek: Oula mais c'est cher tout ca non? :voyons:
-> Preparez 5? ca suiffira...
- Ensuite etape soudage ! :jap: :jap:
=>Regardez le schéma suivant ca suiffira...
> On doit obtenir quelque chose comme ca:
- Ensuite, il faut demonter le tableau de bord mais c'est pas si dur que ca, et
vous pouvez vous aidez de ca !!
En + ca permet de bien nettoyer le TDB :sol:
- Maintenant que le TDB est démonté, il faut debrancher la prise rouge derriere l'afficheur, et couper les 6fils
- Reliez vos 6 fils aux dominos et intercalez les entre les 6 fils que vous avez coupé
> Ca doit faire ca:
- Ensuite reste plus qu'a faire passer le fil et brancher le jack sur le MP40 et Voila !
