A A A A Auteur Sujet: voyant moteur probleme sur la sonde d'echappement 1.6 fsi  (Lu 3990 fois)
Hors ligne alexnissart
« le: 01 septembre 2015 à 09:25:19 »
bonjour à tous sur ma golf 1.6 fsi 115 année 2005 (106 000km) tiptronic j'ai depuis un moment le voyant moteur qui s'allume.
Au debut j'avais 1 code defaut.
17811- Systeme de recyclage des gaz d'echappement (egr)
          P1403- 008
J'ai donc commandé une vanne egr neuve que j'ai installé puis effacé le code defaut (le voyant moteur s'etait deja eteint de lui meme juste apres le remplacement. Ce code defaut n'est plus réapparu.
Mais quelques kilometres et jours plus tard je check et la j'ai 2 nouveaux code defauts.
17861 Transmetteur 1 temp gaz echappement G235 rupture court circuit au pole+
          P1453-001 - temoin allumé
17443 Transmetteur de nox G295 Signal implausible
          P1035 - 008
j'ai donc raz les 2 codes mais au bout d'un moment le 2-300 km le voyant ce rallume...je souhaiterai savoir si l'un d'entre vous peut me dire quelle sonde changer et si les 2 codes sont liée. J'ai regardé sur oscaro je trouve que les sonde lambda à 100 euros environ je sais pas si c'est bien cela (celle avant ou apres cataliseur) car d'apres ce que j'ai compris il y en à 2 ??
merci pour votre aide
ps: aucun signe ou probleme à la conduite la voiture roule parfaitement bien
« Modifié: 01 septembre 2015 à 09:27:52 par alexnissart »
« Réponse #1 le: 01 septembre 2015 à 09:54:48 »
j'ai trouvé ça vous pensez que c'est les bonnes ??
sonde de regulation avant le catalyseur : http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch-0-281-004-148-2704580-3922-p
sonde de diagnostic apres catalyseur : http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch-0-258-010-036-1910469-3922-p
c'est accessible pour le faire soit meme ?? si c'est bien cela bien sur
j'ai egalement trouvé cela qui confirmerai bien ce que je pense...
http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk5/power_unit/4-cylinder_injection_engine_(1.4_and_1.6_l_direct_injection)/exhaust_system/parts_of_exhaust_system_(golf_golf_plus_touran)/assembly_overview_catalytic_converters_and_attachments_engine_codes_bln_blp_blf/
les codes correspondent...question peut'on remplacé la sonde sans le NOx sender control unit -J583 ?
