A A A A Auteur Sujet: sonde temperature  (Lu 4212 fois)
Hors ligne gilou65290
  • Golf V gti
  • Motorisation: 2.0 tfsi 200ch
  • Véhicule: Golf V gti
sonde temperature
« le: 28 août 2015 à 12:41:14 »
J ai un souci j ai une sonde température a changé caf j ai les ventilateurs qui se mettent en route meme a froid ce capteur m annonce moins 40 a la sorti ventilateur ou 40 je m en souviens plus pouvez vous me dire ou et situé cette sonde et si vous avez son nom je suis preneur on ma dit que c ete une sonde temperature moteur mon pere en as changé deux et c est pas sa donc il doit y en avoir une troisieme mais je ne c est pas ou eclairez moi s il vous plait merci
Hors ligne bjj
sonde temperature
« Réponse #1 le: 06 septembre 2015 à 10:21:56 »
bonjour
je veut pas te faire peur mais j'ai u le meme problème golf 5 fsi ventilo en route des mise du contacte le changement des deux sonde non rien donné les sonde von directe au calculo changement du calculo par un d'occas reprogrammé et tout est rentré dans l'ordre !
( une est sur le moteur a droite vue de face couleur grise ou verte et l'autre se trouve en bas du radiateur a droite juste a la sortie de la grosse durite les deux sont de model identique ! )
bon courage
BJJ
« Modifié: 06 septembre 2015 à 10:27:48 par bjj »
  • Golf V gti
sonde temperature
« Réponse #2 le: 14 septembre 2015 à 10:44:38 »
Merci bjj et combien ta coûté le calculateur d occasion
Hors ligne bjj
sonde temperature
« Réponse #3 le: 14 septembre 2015 à 13:23:32 »
« Modifié: 14 septembre 2015 à 13:26:16 par bjj »
  • Golf V gti
sonde temperature
« Réponse #4 le: 27 octobre 2015 à 19:38:09 »
Qui a déjà changé le calculateur sur une golf 5 gti boîte dsg et où l avez vous acheter merci
