A A A A Auteur Sujet: Voyant anti-démarrage clignote tout le temps !  (Lu 3335 fois)
medinvention
« le: 23 août 2015 à 18:14:30 »
Bonjour à tous, je viens d'aquérir une Golf 5 d'un particulier avce une seule clé et le voyant de l'anti-démarrage qui cligonte tout temps (avec 6 bip au contact) mais qui démarre toujours sans problème et selon l'ancien propiétaire c'est dû au changement de la télécommande de la clé et en contactant VW il faut compter 230 euro pour une nouvelle clé.
J'aimerais résoudre ce problème mais je n'arrive pas à comprendre la cause de ce voyant et les bips !
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci.
medinvention
« Réponse #1 le: 01 septembre 2015 à 15:29:17 »
Un up !
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #2 le: 14 octobre 2015 à 09:48:01 »
La réponse est simple. Le vendeur a du te baratiner.
Tu as un immo off sur le calculateur moteur, ce qui explique que la voiture démarre. Mais l'immo off n'est pas fait sur le compteur ce qui fait que le message s'affiche mais ne bloque pas le démarrage.
Pour résoudre proprement le pb, il faut repasser en immo on sur l'ecu moteur et recoder correctement la clef.
Kz
