A A A A Auteur Sujet: Moteur saute au démarrage suite à un changement volant moteur+embrayage+butée  (Lu 3435 fois)
Hors ligne abdelghani68
salut,
suite à un changement du volant moteur avec son embrayage et butée (kit complet sachs) sur une golf V 1.9 105 ch, j'ai le moteur qui saute au démarrage.
aurez vous une idée svp de l'origine du problème ?
« Modifié: 17 août 2015 à 18:52:25 par abdelghani68 »
Faut retourner au garage.
Je sais plus s'il faut refaire un truc sur la gestion injection.
Dans tout les cas, faut retourner au garage.
merci pour la réponse.
il semble que ça me fait exactement la même chose qu'un des membres du forum  :
Citer
J'ai une Golf 5 105Ch de 2007 elle est à 139000KM donc j'ai changer le volant moteur + embrayage + butée (Kit complet) 2 semaine après ce changement je rencontre un dysfonctionnement bizarre lors du démarrage à chaud un fort bruit métallique avant le démarrage on dirait que le moteur saute de sa place.
problème non rencontrer à froid!!!!
étant novice en mécanique j'ai ramener la voiture au mécano ce dernier à suspecter la batterie le démarreur mais après vérification tous fonctionne bien.
Des suggestions !!! Merci de votre aide.
Citer
Un mécano m a refait le démarreur il l a ouvert nettoyer et a changer les charbons et depuis ca fonctionne a merveille.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=49286.0
aujourd'hui il fait un peu frais chez moi, je démarre le moteur froid et je ne sens plus le problème... à savoir qu'à chaud le problème était moindre après avoir mis une batterie neuve.
