A A A A Auteur Sujet: Poste MFD2 qui ne se rallume plus après changement de batterie  (Lu 4112 fois)
Hors ligne Gil-310
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf V GT
Comme dis dans le titre, mon poste ne se rallume plus après le changement de batterie
Ma batterie etais vraiment a plat de chez a plat donc jai changer ma batterie pour une bosh aujourd'hui tout marche nickel donc sauf le poste
je presice que comme un CO*  :combat2: au debut jai mal mis la batterie jai mis le - avec le + et le + avec le - quand on rebrancher les cosses on a eu un choque donc on sais dis qu'il y avais un problème je presice que le contact n'étais pas mis donc on a remis la batterie bien et les cosses aussi
Donc es ce que ce choc a pu faire quelque chose? Ou un fusible peut être?  Si quelque-un peut m'aider  :merci:
Hors ligne barket73
« Réponse #1 le: 16 août 2015 à 23:29:00 »
Oui tu as surement grillé le fusible de l'autoradio qui se trouve dans le compartiment moteur dans la boite a fusible
Regarde un fusible bleu de 15A sinin derriere le RNS 510 il y a un fusible aussi regarde derriere le MFD2 peut etre que y en a un aussi
Hors ligne Gil-310
« Réponse #2 le: 17 août 2015 à 09:28:30 »
Ah oui c'est vrai je croit qu'il y en a un je regarderai  :merci:
Hors ligne Gil-310
« Réponse #3 le: 19 août 2015 à 18:52:39 »
Bon bah sa ne marche toujours pas meme apres avoir changer le fusible  :cry:
Hors ligne barket73
« Réponse #4 le: 20 août 2015 à 10:51:35 »
Bizarre, as tu regardé derriere l'autoradio si le fusible n'etait pas cramé.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fhome.earthlink.net%2F~eurobuyers%2Fsitebuildercontent%2Fsitebuilderpictures%2Fvwdvdrear.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforums.tdiclub.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D166972&h=480&w=640&tbnid=Cuh-F1RuMSUQtM%3A&docid=6855OUSwrSR6YM&ei=gpTVVbyuGYOjU9L8q8gL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=208&page=1&start=0&ndsp=40&ved=0CI8BEK0DMCNqFQoTCLz3y8qjt8cCFYPRFAodUv4KuQ
Sinon il te faut un voltmetre pour tester si tu as du jus qui arrive sur le quadlock, si c'est le cas tu as peut etre cramé ton autoradio mais cela m'etonnerait car normalement les fusibles sont la pour eviter ça.
Verifie bien tout tes fusibles dans le compartiment moteur et habitacle tu dois en avoir un de cramé.
Attention prends des photos avant car on croit toujours remttre le fusible au bon endroit mais cela arrive qu'on se trompe
Hors ligne Gil-310
« Réponse #5 le: 20 août 2015 à 12:23:23 »
Oui jai changer celui de autoradio mais sa na pas remarcher
Mais ce sont les quel dans le moteur et habitacle?
Hors ligne barket73
Hors ligne Gil-310
« Réponse #7 le: 20 août 2015 à 16:19:24 »
Oui merci barket je vois ou ce trouve les compartiment des fusible je voulais juste savoir c'était les quel? Donc moteur c'est 15a le bleu et l'habitacle c'est le quel?  :merci: en tout cas
Hors ligne barket73
« Réponse #8 le: 20 août 2015 à 16:26:52 »
Pour l'habitacle aucune idée.
Hors ligne Gil-310
« Réponse #9 le: 20 août 2015 à 16:32:18 »
Ah dommage
Jai 2 15a bleu dans le compartiment moteur je change les 2?
Loic1351
« Réponse #10 le: 20 août 2015 à 16:38:52 »
Ah dommage
Regardes si ils sont grillés, en général ça se voit. Apres si tu en as 2 neufs, changes les 2 pour tester.
Hors ligne Gil-310
« Réponse #11 le: 21 août 2015 à 13:06:12 »
Bon changement aujourd'hui des fusible moteur 15a jai changer les 2 qu'il y avait et toujours rien  :cry:
Hors ligne barket73
« Réponse #12 le: 21 août 2015 à 14:30:12 »
Bon va falloir sortir le voltmetre pour tester si t'a du jus qui arrive sur le quadlock (fiche de l'autoradio)
2 solutions
- tu n'as pas de jus alors tu as forcement un fusible qui est cramé
- tu as du jus alors c'est ton MFD2 qui est cramé
Il te faudrait un autre autoradio voir si avec ça fonctionne comme ca tu seras fixé.
