A A A A Auteur Sujet: [resolu]Problème vagcom  (Lu 3716 fois)
Hors ligne jim764
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG
« le: 14 août 2015 à 21:51:13 »
Bonjour a tous voila j'ai un soucis avec mon vagcom hier soir je l'ai brancher sur ma voiture et j'ai voulus acceder au module 9 centrale electrique il la reconnu 15s apres plus possibiliter d'y acceder et il me marque en erreur(est ce que toutes les portes sont deverouiller)je voudrais savoir si quelqu'un connaissait le problème pour m'aider sa serait cool merci d'avance
Modifier le message
« Modifié: 17 août 2015 à 18:05:24 par jim764 »
Hors ligne jim764
Problème vagcom
« Réponse #1 le: 15 août 2015 à 21:55:00 »
personne pour m'aider
Hors ligne barket73
Problème vagcom
« Réponse #2 le: 15 août 2015 à 22:57:16 »
Difficile de t'aider avec le peu d'info que tu donnes
Quand tu fais le test Options/TEST est-ce que tu as le message OK.
S'agit il d'un clone ou d'un cable officiel ?
Est-ce que les autres calculateurs répondent
Hors ligne jim764
Problème vagcom
« Réponse #3 le: 15 août 2015 à 23:09:49 »
Salut oui j'ai fait le test et tout est ok,il s'agit d'un clone mais tout les autre calculateur reponde mais ce qui est bizare c'est que j'ai pu y acceder 15s et apres il c'est couper et a chaque fois j'ai le messge des porte deverouiller
Hors ligne barket73
Problème vagcom
« Réponse #4 le: 17 août 2015 à 10:36:44 »
Et au niveau du vehicule tout fonctionne correctement (vitre, ....)
Car y a quelques temps en activant des options sur un Golf 6 GTD j'ai eu un soucis de centrale electrique qui ne répondait plus et c'était suite a un mauvais codage.
Du coup la centrale electrique ne répondait plus et les vitres déconnaient.
Essai de debrancher la batterie un moement puis reessai
Hors ligne jim764
Problème vagcom
« Réponse #5 le: 17 août 2015 à 11:19:33 »
voila ce que sa me met quand je veut acceder a la centrale electrique
« Modifié: 17 août 2015 à 11:22:02 par jim764 »
Hors ligne jim764
« Réponse #6 le: 17 août 2015 à 18:08:20 »
Problème résolu en faite ce midi j'ai voulus démarer ma voiture et la plus de batterie je sais pas pourquoi donc je l'ai redemarer avec une autre batterie et j'ai rebrancher le cable et tout remarche merci a toi barket73 pour ton aide
« Réponse #7 le: 18 août 2015 à 09:08:33 »
 :20: Encore une affaire électronique résolue grâce à barket :cool4:
Hors ligne barket73
« Réponse #8 le: 18 août 2015 à 11:57:06 »
Mais faut avouer que je n'ai pâs fait grand chose sur ce coup la.
