A A A A Auteur Sujet: probleme clim auto  (Lu 18232 fois)
pologolf
probleme clim auto
« le: 12 septembre 2007 à 16:43:51 »
Bonjour j'ai acheté ma golf il ya seulement 1 mois,et 2 jours aprés mon achat,la clim s'est mis à faire un gros bruit(ronfelment),comme c'est ma première voiture j'ai paniqué et constaté une fuite d'eau à l'arret
en fait apperemment simple effet condensation  :colere2:
mais il ya toujours ce ronflement quand je la met sur "auto",sinon aprés avoir rouler la clim fonctionne certes moins bien qu'au début mais l'air arrive,par contre à la longue ce bruit est vraiment agaçant
j'ai aussi constaté que le bruit venait de la boite à gants,je crois? car quand j'ouvre la boite à gant le bruit se faire entendre encore+
merci à tous
Hors ligne saymz
Re : probleme clim auto
« Réponse #1 le: 12 septembre 2007 à 16:53:00 »
Heu ... va chez VAG, Par contre juste derrière la boite à gant, à droite il y a le ventilateur d'habitacle. Sur ma golf 4 j'avais eu ce pb mais je l'ai vendu avec donc je ne sait pas ce que c'était.
kinyo
« Réponse #2 le: 12 septembre 2007 à 16:57:01 »
merci à tous
Bizzare, peut être ton filtre d'habitacle qui fait du bruit.
tu devrais peut être le faire coulisser, vérifie qu'il est bien mit....
Pour regarder sa:
1. Il se situe au en dessous de la boîte a gant.
2. Tu retire le genre de protection en mousse noir.
3. Tu regarde dans le fond tu voir comme un genre de plaque avec 2 morceau de plastique qui coulisse.
4. Tu les fait coulisser et tu retire le filtre comme un genre de tiroir vertical en tirant vers le bas.
Voilà le filtre a habitacle.
Au pire vas voir ta concession, elle doit être certainement encore sous garantie.
« Réponse #3 le: 12 septembre 2007 à 18:36:40 »
Moi j'ai eu un probleme qui venait de la clim c'était un clac clac qui venait derriere la boite à gant...
Si c'est ça, tu passes chez VW et il te flash ton boitier de clim ca te coute 20-30 ?...
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 12 septembre 2007 à 18:38:39 »
Heu...moi sa ressemblait plus à un couïnement mais bon sa ne devait pas être le même problème.
« Réponse #5 le: 12 septembre 2007 à 20:01:09 »
Euh tient donc , on dirait que çà ressemble à mon problème ...
On dirait qu'il y a quelque chose, genre une trap qui bilbote a certaines accélération puis décélération accès rapide niveau clim ...
Personne n'a le terme exact pour la cause? Car ma concéssion comme je le dis toujours se bougera pas ^^
Grazz
« Réponse #6 le: 12 septembre 2007 à 20:06:38 »
j'ai eu un ronflement genre ballons qui se degonfle ( quand je coupais le contact ) quand j'avais le tic tac derriere la boite a gant , tout a disparu en meme temps quand ils ont changé le bloc commande de clim ...
« Réponse #7 le: 12 septembre 2007 à 20:26:32 »
Ha oui j'ai un tic tac niveau boite a gand !!!!!
Mais je suis sure ils vont pas vouloir ! En réparation de s'être trompé d'alarme :)
« Réponse #8 le: 12 septembre 2007 à 20:36:41 »
J'avais divers bruits liés à la clim jusqu'à ce qu'ils constatent qu'il me manquait du liquide réfrigérant. Depuis, plus rien et la clim va drôlement mieux.
Re : Re : probleme clim auto
« Réponse #9 le: 13 septembre 2007 à 17:19:15 »
« Réponse #10 le: 14 septembre 2007 à 02:08:19 »
même si c'est sous garantie constructeur?
« Réponse #11 le: 14 septembre 2007 à 09:45:02 »
Alors, ça doit être gratuit!
kinyo
« Réponse #12 le: 14 septembre 2007 à 10:48:40 »
Pour le problème du TIC TIC TAC TAC, TOC TOC, une petite soluce (temporaire) existe, en tout cas pour moi sa marche.
En faite il suffit d'effectuer un "Reset" du modul de clim.
Pour cela appuyer en même temps sur la touche "ECON" et la touche "sorti air par devant".
Vous allez voir à cette instant les écrans de température se remplir de logos pendant 10 à 15 sec.
Cela peut résoudre le soucis des bruits "derrière" la boite a gant.
** EDITION **
Au passage en appuyant en même temps sur la touche "ECON) et la touche "sorti air par la haut", vous accédez au menu caché  :wink:
« Modifié: 14 septembre 2007 à 17:53:50 par kinyo »
Hors ligne saymz
« Réponse #13 le: 14 septembre 2007 à 10:58:01 »
Pas mal ton astuce, merci !
« Réponse #14 le: 14 septembre 2007 à 14:53:35 »
J'ai eu des echos de ta manip et ca ne fait que retarder le probleme, maintenant il flash le boitier de clim pourquoi s'embeter ? si ta voiture est sous garantie moi pour ma part elle serait deja au garage  :cool2:
