A A A A Auteur Sujet: Fixation HP sur entretoise  (Lu 2905 fois)
littlesquall
« le: 12 août 2015 à 23:36:00 »
je change mes HP à l'arrière (woofer HS)
j'ai acheté des entretoises 16,5 en plastique et des FOCAL ISC165 Integration chez norauto
Avec quoi on fixe le HP sur l'entretoise en plastique ?
Avec quoi on fixe l'entretoise + HP dans la portière ?
littlesquall
« Réponse #1 le: 12 août 2015 à 23:39:40 »
Les entretoises que j'ai achetées sont comme ça
je ne vois donc pas du tout comment fixer les vis fournies avec les HP Focal
« Modifié: 13 août 2015 à 09:41:12 par littlesquall »
littlesquall
« Réponse #2 le: 13 août 2015 à 20:18:53 »
Bon après mettre battu à enlever à la perceuse les rivets qui fixaient les anciens HP j'ai enfin pu monter mes HP et entretoises Norauto
A noter qu'avec les entretoises payées 20€ chez Norauto  :colere7: il y a aucune notice de montage fournie  :colere3:
Voilà comment j'ai fait
1) Fixation des entretoises aux portières
J'ai positionné les Entretoises comme sur la photo 1 (bord plus gros vers l'intérieur du véhicule, bord mince contre la porte)
Pour les fixer à la portière j'ai utilisé de simples vis et écrou comme sur la photo 2
Il faut les passer dans les gros trous de l'entretoise
Attention, sur le bord extérieur de l'entretoise il y a une coupure permettant le passage de câble, attention de bien poser l'entretoise
2) Fixation des HP dans les entretoises
Pour cela, j'ai utilisé les vis fournies avec les HP Focal
les vis rentrent dans les petits trous de l'entretoise et permettent de fixer directement le HP sur l'entretoise
voilà c'est simple
3) Remontage des garnitures de portes
Pour pouvoir remonter les garnitures de portes j'ai dû supprimer les blocs plastiques qui entouraient les anciens HP
Ils étaient trop petits. Il suffit de tirer dessus et ils s'enlèvent ( voir photo 3)
Voilà j'espère que cela aidera d'autres personnes qui comme moi veulent retrouver un son correct dans leur chère Golf 5  :wink:
« Modifié: 13 août 2015 à 23:14:28 par littlesquall »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #3 le: 20 août 2015 à 21:55:24 »
 :20:
tu as changé tes tweeters ??
VAG COM 14.10
littlesquall
« Réponse #4 le: 26 août 2015 à 11:26:57 »
non a l'AR se sont des coaxiaux (tweeter + woofer) sur le même HP
