A A A A Auteur Sujet: climatisation auto - code erreur  (Lu 10992 fois)
Hors ligne bjj
« Réponse #15 le: 27 août 2015 à 08:27:41 »
BONJOUR
REGARDE LES DEUX FILS QUI SORTE DU MOTEUR UN ROUGE ET UN NOIR TU PREND C DEUX
FILS ET TU LES BRANCHE SUR LA BATTERIE ROUGE AU+ET NOIR AU - ("TIEN BIEN LE MOTEUR")
Hors ligne mygolf
  • vw vw vw vw vw .....
« Réponse #16 le: 27 août 2015 à 15:31:50 »
salut
je vais tester sa demain car vu le temps aujourd'hui je ne peux démonter le ventilo
merci bjj ;)
Hors ligne mygolf
« Réponse #17 le: 28 août 2015 à 18:17:16 »
j'ai démonter le ventilo mais toujours pas de n24 !
je ne peux pas tester le ventilo sur la batterie car les fils ont une "prise" à la fin (cf images)
je pense que sur la golf5, la resistance est le boitier en alu fixé avec le ventilo
Hors ligne bjj
« Réponse #18 le: 28 août 2015 à 21:38:04 »
bonsoir
tu a un peut des difficultés avec les couleur ton ventilo fil rouge +12v fil noir -12v et la piece avec les condo qui te reste c la resistance comme je t'ai dit les fils du moteur vont a la resistance ("attention de bien tenir le moteur a la mise en route")
Hors ligne mygolf
« Réponse #19 le: 28 août 2015 à 23:50:49 »
bonsoir,
j'ai bien compris
mais pour tester le ventilo directement sur la batterie, les fils sont sur 'une prise" (cf image entouré en rouge), en d'autre terme je ne peux pas mettre le fil rouge sur la borne + de la batterie et le fil noir sur la borne -
comment puis-je tester ce ventilo ??? ma réel question est là, il faut que je le teste pour savoir s'il fonctionne ou non (cf image paint)
Merci bjj
Hors ligne bjj
« Réponse #20 le: 29 août 2015 à 08:25:28 »
bonjour  :oups:
je suis un peu surpris tu te lance dans du bricolage tu n'a meme pas deux bout de fils pour faire le test si tu n'arrive pas laisse tomber porte ta voiture a un garage. la mécanique et surtout l'électronique ne se fait pas au petit bonheur la chance il faut un minimum de connaissance !
BJJ  :auto:
Hors ligne mygolf
« Réponse #21 le: 29 août 2015 à 10:12:02 »
Bonjour
Et avec un multimetre, je peux vérifier son fonctionnement car le passage au garage va me coûter non pas un mais 2 bras  :cry:
Hors ligne mygolf
« Réponse #22 le: 29 août 2015 à 11:34:38 »
Je viens de tester le ventillo et il tourne parfaitement bien!!!!!
j'ai pris deux fils électriques que j'ai inséré dans la "prise" et que j'ai joint à la batterie. Bien sur sans le boitier alu
J'en déduis que c'est le boitier en alu le problème donc que je vais remplacer
MERCI MERCI BJJ pour ton aide
Je te tiens au courant pour la suite
Hors ligne bjj
« Réponse #23 le: 29 août 2015 à 12:54:25 »
re bonjour
bien voila on y arrive  :boire1: alors ton moteur et OK il y a 90% de chance que c la resistance le boitier en alu pourquoi 90% de chance car il y a des autre piece comme la commande la ou il y a les boutons et des bricole mais il sont rarement mis en cause prend une resistance d'occase a la casse ou sur le net et remonte les pieces ! :cool5:
Hors ligne mygolf
« Réponse #24 le: 29 août 2015 à 16:53:18 »
Bon j'ai essayé un ventilo avec la partie alu (la climauto fonctionnais sans pb sur une golf v) sur ma golf mais sa ne marche pas!!!!
Reste plus que la commande climatronic non??
Hors ligne bjj
« Réponse #25 le: 29 août 2015 à 18:05:02 »
dur dur
climatronic c les 10% qui reste m..de  :colere2: regarde c liens un truc de fou :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=9682.0
http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet9339.htm
pour moi c trop technique désolé !
bon courage
pour info voici le plan complet
« Modifié: 29 août 2015 à 18:21:24 par bjj »
Hors ligne mygolf
« Réponse #26 le: 29 août 2015 à 18:27:59 »
hélas 90% de chance que ce soit le ventilo ou la partie alu et finalement je tombe sur le 10% restant  :yuk:
soit je remplace la commande climatronic en esprant que le pb est celui la ou soit je passe chez nortoto (vw trop cher)
je vais lire attentivement tes liens bjj
en tout cas vraiment merci à toi pour ton aide et ton implication dans mon problème ;)
je te tiens au courant pour la suite  :cool4: :cool5: :wink:
Hors ligne mygolf
« Réponse #27 le: 01 septembre 2015 à 17:49:34 »
hello tous le monde
donc je suis passer chez nortoto pour prendre rdv et là le monsieur m'explique que c'est un problème de ventilation ou de fusible et qu'il faut aller chez vw.
avant d'aller chez vw, je cherche en vain une commande de climatronic
je rererererereverifie mes fusibles (cf image) et je me suis ENFIN apercue!! :shock: :shock: que le fusible F46 n'est pas relié par derriere (cf image) c'est bizarre alors que sa fonction est "chauffage/climatisation"
sa peut jouer sur la clim mais comment rajouter le fil derriere cet emplacement
MERCI
Hors ligne mygolf
« Réponse #28 le: 05 septembre 2015 à 18:04:43 »
C'est fais CLIMATISATION AUTO FONCTIONNE !!!!!!!!
merci encore une fois bjj ;)
j'ai remplacer la commande de clim pour 50e (cf image) et tout fonctionne à merveille
MERCI ET VIVE LE FORUM!
Hors ligne bjj
« Réponse #29 le: 06 septembre 2015 à 09:09:51 »
 :bravo: super je suis content pour toi mais il serrez bien de faire une autopsie au module et rechercher la panne HS pour HS tu perd rien et sa peut servir au autre ! bonne journée BJJ
