A A A A Auteur Sujet: climatisation auto - code erreur  (Lu 11009 fois)
Hors ligne mygolf
  • vw vw vw vw vw .....
« le: 10 août 2015 à 20:49:13 »
Bonjour à tous
J'ai vraiment besoin d'aide: climatronic ne fonctionne pas PENDANT L ETE!!!
j'ai ce code erreur:
01273 - Soufflante d´air frais (V2)
            007 - Court-circuit à la masse
Solution wikiross:
--Vérifiez Fresh Air Blower (V2)
Effectuer un test de sortie (Vérifiez Évents tout Blower est actif)
Vérifiez Meas. Blocs tout ventilateur est actif
--Vérifiez module de commande pour Fresh Air Blower (du J126)
Contrôler le câblage et les connecteurs
--Commencez avec l'Air Blower Fuse. Est-ce bien? Est-il dans l'emplacement correct dans la boîte à fusibles?
vraiment merci d'avance de votre aide, sans clim j'en peux plus
Hors ligne charlydiag
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 cv BKC
« Réponse #1 le: 10 août 2015 à 21:08:50 »
C'est pas compliqué le ventilateur de l'habitacle est HS, c'est soit fusible ( voir mode emploi ) soit le moteur à remplacer..
Hors ligne mygolf
« Réponse #2 le: 10 août 2015 à 21:38:49 »
merci charlydiag
sait tu comment verifier l'état du ventilateur via vagcom (un test de sortie selon wikiross)??
car j'ai peur d'acheter la piéce pour rien et me retrouver avec une autre piece à changer, faut etre sur
merci de ta rapidité ;)
« Modifié: 10 août 2015 à 22:41:16 par mygolf »
« Réponse #3 le: 11 août 2015 à 00:40:20 »
Il tourne librement ? Teste le en mettant du courant directement dessus ( pense à utiliser un fusible par sécurité )
Hors ligne mygolf
« Réponse #4 le: 11 août 2015 à 09:58:52 »
Salut
Oui il tourne parfaitement bien
Tu peux m'expliquer la procédure pour le tester directement via le courant et avec un fusible?
Hors ligne mygolf
« Réponse #5 le: 14 août 2015 à 21:48:53 »
bsr
petit up dsl  :oops:
Hors ligne bjj
« Réponse #6 le: 25 août 2015 à 17:03:53 »
bonjour voici quelque infos
Hors ligne mygolf
« Réponse #7 le: 26 août 2015 à 13:10:52 »
Merci bjj j'ai déjà vérifier les fusibles rien .... je dois surement changer le ventilateur
Merci à toi
Hors ligne bjj
« Réponse #8 le: 26 août 2015 à 15:05:50 »
bonjour regarde le schema il y a une resistance qui régule la vitesse du ventilateur tu peu faire un test en envoyant du ju 12V +/-  comme je t'est fait le dessin le moteur seul sans la resistance . le résultat de l'essai moteur tourne a fond pas de problème moteur resistance en panne , moteur qui cafouille resistance OK moteur HS bon courage
Hors ligne mygolf
« Réponse #9 le: 26 août 2015 à 16:16:33 »
salut bjj,
moi et les schéma sa fait  :gne: dsl
si j'ai bien compris je débranche le ventilateur et le relie à la batterie (ou à une pile??!)
cf fichier joint
Merci encore pour ton aide
Hors ligne mygolf
« Réponse #10 le: 26 août 2015 à 16:30:28 »
c'est sa la résistance? (image jointe)
Hors ligne bjj
« Réponse #11 le: 26 août 2015 à 19:40:47 »
bonsoir
Non c plus dans ce style !
la photo c une resistance pour une clio 2
regarde le lien: http://www.oscaro.com/resistance-pulseur-d-air-habitacle-volkswagen-golf-v-1-9-tdi-105cv-2975-18837-919-gt
 " attention c un exemple "
« Modifié: 26 août 2015 à 22:38:03 par bjj »
Hors ligne mygolf
« Réponse #12 le: 26 août 2015 à 22:09:01 »
bonsoir,
ah ok ! donc c'est pas le moteur du ventilateur le probleme
le lien c'est bel et bien une resistance de pulseur d'air ....donc il y en a une 2eme que tu as cité
http://www.pieces-okaz.com/fr/pulseur-ventilation-resistance/2180-resistance-de-pulseur-d-air-ventilation-ref-boch-9140010507-ref-valeo-983321j-g.html
sais tu ou se trouve cette resistance? je ne la vois pas meme en demontant sous la boite à gant
« Modifié: 26 août 2015 à 22:13:00 par mygolf »
Hors ligne bjj
« Réponse #13 le: 26 août 2015 à 22:34:31 »
bonsoir
suis les deux fils du moteur il arrive dans la resistance regarde la photo si tu a le meme alors oui la photo que tu a mis correspond bien a ta resistance mais li bien se que j'ai noté pour le test !
Hors ligne mygolf
« Réponse #14 le: 26 août 2015 à 22:49:49 »
merci bjj encore  :groupe:
j'ai trouver ou elle se trouve (http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5053205-How-to-replace-n24-resistor)
donc pour tester c'est sa que je n'ai pas compris hélas  :oops:
