A A A A Auteur Sujet: ANALYSE DE MON PASSAGE A LA VALISE  (Lu 2108 fois)
phonem
« le: 07 août 2015 à 16:24:42 »
j'ai passé mon véhicule au VCDS - GOLF 5 1.9 TDI 105 - Nov 2003 - 240.000 Kms
Pouvez - vous m'aider à analyser les codes défauts pour remplacer les éléments défaillants ?
Jeudi,06,Août,2015,13:16:22:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVWZZZ1KZ4P004719   Plaque d'immat.:
Kilometrage: 240490km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4P004719   Kilometrage: 240490km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 B    Mat: 028 101 147 8
   Pièce: R4 1,9L EDC G010SG  5645
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0C8349594
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 224B1C61FDB7820EA2D-8077
1 Code défaut trouvé:
18051 - Lire la mémoire de défauts de la centrale électrique-électronique
            P1643 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 1008 /min
                    Couple: 42.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.06 V
                    Bits: 00101100
                    Charge: 31.8 %
                    (sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 K
   Pièce: ESP FRONT MK60      0103
   Codage: 0021122
   VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
Aucun code défaut trouvé.
   No. pièce: 1K0 907 044 K
   Pièce: ClimatronicPQ35 061 0201
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 H    Mat: 1K0 937 049 H*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
   Révision: 00027000    No. de série: 00000000091962
   Codage: E4890F0600041800001400001400000000
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  011  0301
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559
   Pièce: RegenLichtSens 002  0405
   Codage: 00217125
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 A    Mat: 1K0 909 605 A
   Pièce: 06 AIRBAG VW8   021 0500
   Révision: 03021000    No. de série: 0033FD02NJVN
   Codage: 0012342
   VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME78132100
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME2F255300
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME036A4900
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME36033D00
01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
   No. pièce Log: 1K0 953 549 B    Mat: 1K0 953 549 B
   Pièce: Lenksäulenmodul 009 0010
   Codage: 0002042
   VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: Lenkradmodul    003 0020
   No. pièce: 1K0 920 860 F
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1220
   Codage: 0001101
   No. Atelier: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H08 0080
   Révision: 08          No. de série: 2100103816E9E6
   Codage: 3D0F0B48070000
   No. Atelier: WSC 03204 202 99936
   VCID: 275D0D7596956726F53-8072
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO                1220
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #1 le: 09 août 2015 à 14:02:37 »
pour le témoin d'airbag, c'est un défaut "fréquent" : l'airbag est un système qui passe en mode défaut dès le moindre indicateur suspect.
Donc il suffit qu'une fois, un jour, certaines conditions soient réunies pour que l'indicateur dépasse la fourchette de valeurs prévues, pour que le calculateur se mette en défaut (voyant airbag allumé + airbags du véhicule désactivés).
Solution : enlever le code erreur avec le VAG-COM, ça ne devrait pas revenir :)
phonem
« Réponse #2 le: 10 août 2015 à 15:34:19 »
merci. Il s'agissait d'une mauvaise connections sous le siège. A bientôt ;) :merci:
