A A A A Auteur Sujet: faisceau Bosal SmartSensor 024568  (Lu 5086 fois)
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
« le: 31 juillet 2015 à 10:06:06 »
Bonjour
J'ai un soucis sur un branchement d'un faisceau Bosal Smart Sensor 024568.
Je n'arrive pas à faire détecter mes veilleuses.
Mes veilleuses ont le même fil de commande que mes Stop. Ce boitier est équipé d'un système PWM puis permet de brancher un seul capteur pour les deux commandes.
J'avais déjà branché l'ancien système 024008 sans problème, mais là il n'y a pas moyen de faire détecter les veilleuses
Quelqu'un a t'il déjà branché ce boitier?
Ps: les veilleuses de ma remorque fonctionnent
Hors ligne CarProtect
« Réponse #1 le: 03 août 2015 à 00:17:33 »
Perso pour avoir monté un grand nombre de faisceau d'attelage, je trouve que ce système est l'un des plus mauvais du marché. J'ai souvent eu des soucis de détection des veilleuses quand celle ci sont à led. Sans parler du fait que ce système met un temps pas possible à détecter l'allumage d'un feu, jusqu'à 1 seconde (imagine la distance que le véhicule qui te suit a parcouru a 130 sur l'autoroute pendant cette seconde ou les feu stop de la remorque ne sont pas allumé). Si tu utilise un capteur pour 2 fonction, il faut penser à faire la procédure d'apprentissage.
Il faut aussi essayé de laisser au moin 2 cm entre chaque capteur.
Une dernière astuce, tu peut installer le capteur pour les veilleuses sur le fil des éclaireurs de plaque.
« Réponse #2 le: 04 août 2015 à 20:53:34 »
Ok merci pour les astuces.
C'est pendant l'apprentissage que j'ai des problèmes. Les veilleuses ont du mal à être détectées car elle ne sont alimentées qu'en 6volts (feux à LED)
« Réponse #3 le: 04 août 2015 à 22:16:17 »
Les veilleuse sont alimenté en 12v. Mais ce n'es pas du courant continu. C'est ce qui pose problème au smart sensor. Pose un capteur sur le fil d'éclairage de plaque et un capteur sur le fils du 3ème feu stop et ça fonctionnera.
