A A A A Auteur Sujet: Schema boite fusible jetta 2006  (Lu 8161 fois)
Hors ligne AbdelD
  • je dispose du cable de diag hex can
  • Motorisation: 1.9TDI 105
  • Véhicule: Jetta III (1K2)
« le: 24 juillet 2015 à 00:50:37 »
J'ai une jetta 2006, même configuration que la golf5, cependant j'ignore si la disposition des fusibles est la même. Je me tourne vers vous car j'ai le lave-glace et les feux stop qui ne fonctionnement pas. Si quelqu'un ayant également une jetta 2006 de 105cv pouvait me donner le schéma de la boite à fusibles, cela m'aiderait beaucoup. Merci à vous d'avoir pris le temps de me lire.
Cordialement
« Modifié: 07 août 2015 à 00:52:19 par AbdelD »
Hors ligne AbdelD
« Réponse #1 le: 07 août 2015 à 01:20:24 »
"On a beau rêver de boissons, quand on a réellement soif, il faut s'éveiller pour boire". Finalement, ne trouvant pas la doc recherchée, j'ai traduit la version allemande fournie avec la voiture. Cela pourra peut-être servir.
Tableau de bord
Emplacement (intensité fusible)
ex: 8 (5)  cela correspond à l'emplacement 8 de la boite à fusibles, et l'intensité du fusible est 5 ampère
Dispositif attelage remorque   8 (5), 43 (15), 44 (20), 45 (15)
Abs   2 (5), 20 (5)
Protection remorquage   35 (5)
Interrupteur des feux de frein   2 (5)
Glaces avant   23 (30)
Glaces arrière   32 (30)
Ventilateur   22 (40) ou 40 (40)
Dégivrage lunette arrière   25 (25)
Surveillance d'intérieur   35 (5)
Pompe à carburant   27 (15)
Système de nivellement de phare   5 (5)
Lordose   34 (15)
Pilotage ou direction   6 (5)
Toit ouvrant   33 (25)
Sièges chauffants   4 (5), 37 (30), 46 (5)
Verrouillage central des portes devant   12 (10)
Allume-cigare avant et arrière   24 (25)
Prise arrière 12 V   26 (20)
Prise 230 V   28 (30)
« Modifié: 07 août 2015 à 01:42:21 par AbdelD »
Hors ligne AbdelD
« Réponse #2 le: 07 août 2015 à 01:38:24 »
Voici pour la boite à fusibles se trouvant prés de la batterie, sous le capot, il se peut que je me trompe dans la traduction des mots allemands, n'hésitez pas à corriger ("lordose" j'ai pas trouvé).
Compartiment moteur
ABS   F4 (30), F16(30)
Clignotant gauche   F25 (40), F26 (40)
Clignotant droit   F25 (40), F26 (40)
Lumière frein droit   F26 (40)
Lumière frein gauche   F25 (40)
Essuie-glace   F19 (30)
Avertisseur sonore   F17 (15)
Ventilateur du radiateur   F24 (10)
Feux antibrouillard   F26(40), F25(40)
Feux antibrouillard arrière   F26(40), F25(40)
Radio   F8 (15)
Lumière gauche   F26(40)
Lumière droite   F25(40)
Sound system   F18 (30)
Chauffage auxiliaire   F11 (20)
Feux stationnement gauche   F25 (40), F26 (40)
Feux stationnement droit   F25 (40), F26 (40)
Téléphone   F9 (5)
« Modifié: 07 août 2015 à 01:42:47 par AbdelD »
