A A A A Auteur Sujet: help alarme défaut vagcom  (Lu 10128 fois)
ysam77
« le: 20 juillet 2015 à 19:28:08 »
salut a tous depuis quelque temps mon alarme ne fonctionne plu alors quel fonctionnait très
bien j ai quelque défaut a la vag si quelqu un peu m aidé pour que je puisse la réparé sans
passé par la case VW  :aide1: :aide1:
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 BT    Mat: 1K0 959 433 BT
   Pièce:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Révision: 00020000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 80900A005103087F2D0484057008CFC6F0FC00
   No. Atelier: WSC 01287 785 00200
   VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder No Answer
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS No Answer
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE No Answer
3 Codes défaut trouvés:
01135 - Capteurs de surveillance de l´habitacle
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 150
                    Kilometrage: 101700 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:10:02
00323 - Transmetteur d´inclinaison du véhicule (G384)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:10:02
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:10:02
merci d avance
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #1 le: 20 juillet 2015 à 19:49:33 »
Tous ces defauts en meme temps qui concernent l'alarme, on dirait le fusible de grillé.
VCDS
ysam77
« Réponse #2 le: 20 juillet 2015 à 19:52:58 »
le fusible de l alarme est lequel??
sous le capot ou a l ouverture de la porte???
j ai esséyé de voir les fusible ils m avait l air bon :bizarre1: :bizarre1:
un cable sectionné??
Hors ligne Meer
« Réponse #3 le: 21 juillet 2015 à 11:46:17 »
C'est le fusible à l'emplacement 17 compartiment habitacle. Tu devrais y trouver un 5A
VCDS
ysam77
« Réponse #4 le: 21 juillet 2015 à 12:18:49 »
 :merci: c'est bien celui que j'ai vérifié il a l'air normal
je le changerai quand même par tout hasard mais je n'y crois pas
donc un câble sectionner quelques part non??
par ou passe le cablage que je la depiote pour le vérifié? ?
Hors ligne Meer
« Réponse #5 le: 21 juillet 2015 à 15:11:31 »
Oui remet un fusible neuf, vérifie qu'il fasse bien contact dans son logement. Si ça fonctionne pas, débranche ta batterie une dizaine de minutes pour réinitialiser le module confort et après si ça marche toujours pas il va falloir avancer au multimètre.
VCDS
ysam77
« Réponse #6 le: 21 juillet 2015 à 15:52:44 »
Je pense que ca servira a rien de la debrancher car elle
Est restée une semaine sans batterie quand j'ai changé
Le compteur elle ne fonctionnait déjà plu et elle ne refonctionne
Toujours pas après
Donc je vais changer le fusible pour voir et si ca ne
Fonctionne toujours pas je vais la mettre a poile pour
Vérifier le câblage
Mais je ne sais pas par ou il passe :bizarre1:
En tout cas merci pour ton aide  :groupe:
Hors ligne Meer
« Réponse #7 le: 21 juillet 2015 à 17:28:41 »
Ok, tiens nous au courant.  :cool4:
VCDS
ysam77
« Réponse #8 le: 21 juillet 2015 à 17:31:53 »
Je sort a l'instant de chez VW et avec le nouveau fusible tjr rien :colere3: :colere1:
je vais me pencher dessus ce week end
Sais tu ou le câblage passe plus ou moin??
ysam77
« Réponse #9 le: 22 juillet 2015 à 08:39:13 »
Personne ne sait ou passe le câblage
de l'alarme? ?
Je sais pas ou est n'y le câblage ni la sirène
Ni ou est le module qui gère l'alarme  :colere1:
ysam77
« Réponse #10 le: 23 juillet 2015 à 11:20:21 »
Personne ne sais  :?: :?: :!:
Ou ce trouve aussi le module de l'alarme? ?
Il y a juste le capteur en haut de la ceinture
Ou il y en a un autre? ? :aide1:
Hors ligne Meer
« Réponse #11 le: 30 juillet 2015 à 16:11:13 »
Le module qui gère l'alarme c'est le module confort, il doit porter la référence suivante sur ta golf: 1K0 959 433 BT (BT = ça dépend de l'année de ton véhicule).
Pour le reste, ce n'est que des capteurs (capteur de présence à l’intérieur et capteur anti-soulèvement) et module sonore.
A+
VCDS
ysam77
« Réponse #12 le: 30 juillet 2015 à 17:16:17 »
Oui j'ai bien ce module confort  :cool4:
quel est la fiche qui communique avec l'alarme? ?
Je vais rajouter l anti soulèvement OEM
j'ai juste a câblé du moodule anti soulèvement au module confort ou il faut câblé
tout?? Sirène bouton volumétrique..?
Hors ligne Ploploww
  • Véhicule: Golf 5 R32
« Réponse #13 le: 02 mai 2016 à 20:12:56 »
Tu as règler ton probleme d'alarme ? La mienne fonctionnait Ét vient de cesser de fonctionner comme sa rien compris à la chose Ét j'ai Les meme code Help :(
ysam77
« Réponse #14 le: 03 mai 2016 à 06:12:42 »
C'était la sirène qui mettait tout en défaut
