A A A A Auteur Sujet: Fuite d'huile au niveau de la vanne EGR  (Lu 3481 fois)
mustafa.arslan
« le: 15 juillet 2015 à 08:04:14 »
Bonjour à tous !
J'ai fais ma vidange il y a peu de temp et j'ai vus qu'il y avais pas mal de fuite d'huile.
J'ai essayé de cherché d'ou elle pouvais provenir et j'ai remarqué que cela venais dela vanne egr.
d"après vous y a t-il un joint à changer ? que dois-je faire sachant que ma vanne egr est en bonne état hors le fait qu'elle fuit...
Merci d'avance pour vos réponses. :merci:
mustafa.arslan
« Réponse #1 le: 17 juillet 2015 à 10:41:32 »
J'ai vérifier également mon niveau d'huile et il est bon...
Que me conseillé vous ?
Hors ligne mygolf
  • vw vw vw vw vw .....
« Réponse #2 le: 17 juillet 2015 à 16:35:37 »
salut,
à ta place je démonte et nettoye la vanne egr, ensuite je change le joint et remonte tout
normalement tu n'auras plus de soucis ;)
mustafa.arslan
« Réponse #3 le: 20 juillet 2015 à 08:20:50 »
D'accord je vais essayer sa.
Aurais-tu un lien à m'envoyer avec la référence du joint stp ? :)
Hors ligne mygolf
« Réponse #4 le: 21 juillet 2015 à 18:04:15 »
salut Mustafa,
regarde sur ETKA en ligne voici le lien tu trouveras toutes les références pour ta golf
http://nalaweb.com/etka-le-catalogue-des-pieces-detachees-de-volkswagen-en-ligne-et-gratuit/
ou sinon passe chez vw ils te le diront ;)
Hors ligne offshoredream
« Réponse #5 le: 09 septembre 2015 à 12:30:05 »
normal
les vapeurs dhuile provenant du reniflard passent par la
