A A A A Auteur Sujet: Simple remplacement des HP avant  (Lu 2641 fois)
Hors ligne kimkafs
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« le: 15 juillet 2015 à 05:57:36 »
Salut à tous,
Après avoir parcouru l'ensemble des sujets ici et suffisamment ailleurs, je n'ai pas trouvé des réponses claires.
A l'origine, le problème qui me dérange vient surtout des vibrations des portières avant quand il y a des basses ou quand la qualité de la source n'est pas top. Je doute de la qualité des HP après 10ans et je trouve que refaire l'insonorisation ne serait pas suffisant (déjà tenté avec une simple bande de mousse adhésive autour du HP).
J'ai un RCD300 et j'ai cela dans mes codes (5 portes) :
PRCode: 8RL = 6 speakers (passive)
Ce que je veux, c'est seulement remplacer les vieux HP par des nouveaux (équivalents ou meilleurs), je ne vise pas la qualité.
Je veux donc savoir si possible :
- Si le problème de la vibration vient des basses ou plutôt des mediums?
- Si je peux remplacer uniquement les basses (ou les mediums) avec des HP à la bonne dimension? ou s'il faut un kit éclaté 3 voies complet?
- S'il faut absolument casser les rivets et prendre une entretoise?
Merci d'avance
« Modifié: 18 juillet 2015 à 08:56:34 par kimkafs »
Golf TDI 105 Confort 2005
Hors ligne Geoffrey_51
« Réponse #1 le: 28 juillet 2015 à 20:31:47 »
Un sujet qui m'intéresse mais personne pour y répondre..
Hors ligne barket73
« Réponse #2 le: 07 août 2015 à 12:08:19 »
Il existe un kit éclaté focal pour remplacer les HP de nos Golf 5
Oui il faudra casser les rivets c'est logique et faudra mettre une entretoise.
Loic1351
« Réponse #3 le: 18 août 2015 à 14:05:24 »
Juste changer les HP n’enlèvera pas les vibrations.
Je crois que le mieux est de fabriquer des entretoises en medium (voir photo), c'est bien plus costaux que celles en plastique que tu trouves chez feu-vert ou autre. Et aussi d'isoler tes portières. Mais bon après ça devient du gros boulot pour installer des HP d'entrée de gamme....
