A A A A Auteur Sujet: Pédale embrayage bloqué au plancher  (Lu 4452 fois)
Matthieub
« le: 14 juillet 2015 à 18:31:22 »
& voilà que les soucis s'enchaîne sur ma petite golf ...
Depuis 2/3 jours quand je lâche la pédale d'embrayage à très faible vitesse par exemple pour rentrer ma voiture en marche arrière dans mon garage la voiture broute comme si j'allais callé cela viens de l'embrayage ou sa commande ..
Et hier voilà que lors d'une accélération en partant d'un stop ma pédale d'embrayage reste bloqué au plancher .. elle est pas tout à fait au fond les vitesses passe normalement et ne patine pas . Cela me la fait 3/4 fois sur environ 60 km.
Je n'ai pas repris la voiture depuis ..
Des avis ? Les deux problèmes sont liés ou non ? Embrayage voilé ? Recepteur ? Émetteur ? Liquide de frein ? .. Je sais pas par où commencer ..
Hors ligne Alexgolf5gti
« Réponse #1 le: 13 août 2015 à 21:48:52 »
Pour la pedale qui reste au fond rien de mechant a priori. Cela m'est deja arrive. Regarde l'emmeteur qui se trouve derriere ta pedale d'embrayage. Eclair avec une lampe et tu devrai apercevoir qu'il est legerement gras. Il faut que tu le fasse remplacer et c'est repartit.
Et je pense que les 2 probleme ne sont pas lié parcque si elle a tendance a donné des acoups a faible vitesse je penserai plus pour ton bi-mass qui est fatigué. Salut
Matthieub
« Réponse #2 le: 13 août 2015 à 21:51:52 »
Sujet clos ^^
Embrayage HS disque complétement explosé + jeu dans VM
donc remplacement du tout ;)
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #3 le: 20 août 2015 à 16:54:45 »
Tout est dit, embrayage hs, volant moteur à voir pendant le démontage.
