A A A A Auteur Sujet: Problème radio  (Lu 1639 fois)
Xav
Problème radio
« le: 13 juillet 2015 à 09:31:07 »
Bonjour à tous alors j'ai un petit soucis avec mon poste gps, derrière le poste y a un fil pour l'antenne relié à un tube en métal et de la sa part sur les connectique de l'antenne de la golfl, mon soucis est que quand je met ce truc en métal vers le haut au niveau des aération sa capte (même sans avoir relié l'antenne) et par contre quand je le met derrière le poste et le poste en place je capte rien, et quand je remet le rcd 300 je capte nikel,.
Du coup je ne sais pas trop si il y a une façon de bidouiller sa pour que sa fonctionne ou pas.
Hors ligne CarProtect
Problème radio
« Réponse #1 le: 19 juillet 2015 à 22:56:00 »
Les antennes d'origines de la voiture passent par 2 petits boîtiers électroniques. Ces boîtiers sont alimentés par le post d'origine au travers du ou des câbles d'antenne. L'orsque tu branche un poste non d'origine, ils ne sont plus alimenté. Tu doit donc ajouter un amplificateur d'antenne capable d'alimenter ces boîtiers.
Tu parle d'un tube en métal, il s'agit peut être d'un amplificateur au quel cas il faut bien relier le fil bleu de celui ci au bleu de l'autoradio.
Par contre tout les amplificateurs ne sont pas en mesure d'alimenter les boîtier d'antenne d'origine. Je conseil d'acheter l'amplificateur chez VW pour être sûre.
Xav
Problème radio
« Réponse #2 le: 19 juillet 2015 à 23:01:43 »
Merci de ta réponse je vais re démonter tout pour bien regardée du coup
