A A A A Auteur Sujet: Gros problème de démarrage => voiture qui cale  (Lu 5100 fois)
mustafa.arslan
« le: 13 juillet 2015 à 08:07:43 »
J'ai un gros soucis...
Lorsque j'ai le réservoir à moitié remplis et que je suis garé en hauteur.
Les matins, je mets le contact et quand j'essaye de démarré, le véhicule se lance un petit instant et cale.
Si j’appuie en même temps sur l'accélérateur, le moteur tourne.
J'ai changé :
- l'alternateur,
- les bougies.
Ma batterie est bonne d'après Midas mais j'ai de légère fuite d'acide sur le haut de la batterie.
D'après vous, d’où peu provenir le problème... ?
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #1 le: 13 juillet 2015 à 18:54:53 »
Une prise d'air peut être?
mustafa.arslan
« Réponse #2 le: 15 juillet 2015 à 08:04:54 »
Aucune idée.... je sais plus quoi faire.
J'ai changé ma batterie (temporairement pour voir si le problème vient de la).
Je vais voir sa de plus cette semaine...
mustafa.arslan
« Réponse #3 le: 16 juillet 2015 à 10:50:42 »
Le problème persiste toujours malgré le changement de la batterie...
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #4 le: 16 juillet 2015 à 17:10:16 »
Salut Mustafa,
As-tu vérifié ta pompe de gavage? ainsi que le fusible qui y est affecté?
« Modifié: 30 juillet 2015 à 15:53:05 par Meer »
VCDS
mustafa.arslan
« Réponse #5 le: 17 juillet 2015 à 10:39:49 »
Non j'ai pas vérifier la pompe de gavage.
Le problème persiste depuis 2 mois.
Et il y a 1 mois, j'ai changer tous mes filtres (par mes soins) et y'a eu aucun changement.
J'ai remarqué une chose importante, lorsque mon plein est remplis au max, aucun problème.
Une fois arrivé à la moitié du réservoir, sa cale et je force sur l'accélérateur pour démarré.
Mes démarrages sont souvent en côte...
Pense tu que la panne est urgente ? (j'ai quelques soucis d'argent étant étudiant...)
mustafa.arslan
« Réponse #6 le: 20 juillet 2015 à 08:22:19 »
Salut Mustafa,
faire un scan serait le bienvenu.
Comment puis-je vérifier la pompe de gavage ?
Hors ligne barket73
« Réponse #7 le: 20 juillet 2015 à 16:07:07 »
Tu enlèves ta banquette arrière, le mieux serait d'etre 2 un qui essai de démarrer et l'autre qui tend l'oreille sur la pompe histoire de voir si elle tourne.
Autre solution tu regarde ton filtre a gasoil faut ouvrir et regarder s'il est vide.
Des fois ça arrive il y a des micro coupures sur la pompe de gavage qui est HS
mustafa.arslan
« Réponse #8 le: 21 juillet 2015 à 15:49:21 »
Si je comprend bien, lorsqu'elle démarre pas je démonte mon filtre à gazoil pour voir si elle est vide.
Si c'est le cas, la pompe de gavage est HS c'est bien sa ?
mustafa.arslan
« Réponse #9 le: 22 juillet 2015 à 08:34:39 »
J'ai fais un test se matin (avec peu d'essence dans le réservoir).
J'ai démarré sur une route plate et sa a marché mais j'ai sentis qu'elle étais pas loin de calé.
En pente à tout les coup elle cale lorsque j'ai peu d'essence.
Donc demain matin je vais regarder la pompe de gavage.
Hors ligne B N J
  • Motorisation: 1.4TSI 140
  • Véhicule: Golf V GT R-Line
« Réponse #10 le: 23 juillet 2015 à 20:40:20 »
Oui en effet ça ressemble à un problème de pompe de gavage.
Oui le mieux comme t'as dit barket73, c'est que tu mets le contact, et ta pompe de gavage doit s'activer quelques secondes puis se couper. Si tu l'entend pas, tu as un problème de fusible, si ok, test qu'il y ai bien une alim et une masse, et sinon ta pompe est HS (tu peux t'amuser a l'exciter manuellement histoire d'être sûr  :wink:).
Ta pompe est sous ta banquette arrière, coté passager il me semble.
mustafa.arslan
« Réponse #11 le: 24 juillet 2015 à 11:04:13 »
Oui j'ai fais analyser mon véhicule hier.
Le garagiste ma dis on entend bien le bruit de la pompe et quand lui la essayer, elle démarrais bien...
Il y avais aucune fuite de gazoil d'après lui.
Il m'a conseiller de changer la pompe...
Je la change d'après vous ?
Hors ligne B N J
« Réponse #12 le: 24 juillet 2015 à 14:32:19 »
Hmm, oui oui ça peux ! Mais on va pas te certifier que c'est cela à 100%  :bizarre1:
Hors ligne ABUSIF
« Réponse #13 le: 25 juillet 2015 à 07:09:57 »
salut mustapha
j'ai exactement le meme probleme que toi
qui dure depuis au moins 6 moins
quand j'étais au dessus de la moitie du réservoir j'avais pas de difficulté mais quand j'étais en dessous le vehicule a du mal demarrer .
et ces jours ci ça c'est accentué .
deux fois de suite hier et avant hier en rentrant du boulot après 20 mn de route le véhicule ne voulait plus accélérer et en ralentissant elle a calé ensuite fallait attendre un peu et
assister pour redémarrer.
je me demander si  c'était pas la pompe a gavage aussi. sinon qu'est ce que ça peut être ? pompe tamdem . debimetre . vanne egr . . .
j'ai déposer le véhicule chez le mécano hier .
on se tiens au courant
mustafa.arslan
« Réponse #14 le: 28 juillet 2015 à 21:58:51 »
Salut ABUSIF,
Et merci de ta réponse.
Je pense que le mieux, serais de changer la pompe de gavage.
Des gens m'ont dis que sa peut être également la pompe tandem.
La vanne egr je pense pas ni le débimètre.
Si c'était le débimètre, la voiture n'aurais plus de patate sur la route..
Oui on se tiens au courant, c'est vraiment désagréable comme situation...
As-tu eu une réponse ?
