A A A A Auteur Sujet: aération ne fonctionne que sur eco  (Lu 11026 fois)
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #30 le: 27 juillet 2015 à 11:53:22 »
Au vu de ce que tu décris, je ne pense pas que ton volet soit HS puis qu'il s'ouvre et se ferme, certes pas au bon moment, mais plus à un capteur de T° ou d'ensoleillement HS (ou débranché), ex celui qui se trouve sur le tableau de bord.
Le Capteur d'ensoleillement -G107- ou capteur d'ensoleillement 2 -G134- (Pièce n° 2 sur ce schéma)
=> Fonctions : pilote les volets de mélange d'air et la soufflante d'air frais en fonction de l'intensité lumineuse.
=> Si défaillant : le calculateur de Climatronic suppose une valeur fixe.
« Modifié: 27 juillet 2015 à 18:47:47 par Meer »
VCDS
Hors ligne batrob44
« Réponse #31 le: 27 juillet 2015 à 17:02:37 »
Tu as peut être raison. J'ai toucher a ça pour changer mon autoradio. Je vais démonter pour voir. Je sais que j avais mis les fils à l arrache. Peut être qu'ils se sont coupés avec les volets.
Hors ligne batrob44
« Réponse #32 le: 31 juillet 2015 à 15:56:38 »
Alors un peu de news. J'ai démonté la partie supérieure de la colonne centrale. Rien de spécial. J'ai débranché la prise de la sonde pour déplacer les fils. Tout remonter, ça marche pour le moment. A vérifier il fait 23 mais pas de soleil (je sais pas si incidence ou pas)
Hors ligne batrob44
« Réponse #33 le: 02 août 2015 à 11:35:10 »
Bon raté. Hier gros soleil. Pas d'aération aux bouches mais pulseur ok.
Quand il fait 20 dehors que je mets à 20 la climatronic=rien. Air si je mets le mode eco. Si 20 dehors et je mets 25 à la climatronic=air frais. Autre chose quand je mets le mode recyclage = pas d'air aux bouches (pulseur ok).
Je vois bien soit une sonde soit le bloc climatronic !dites moi
Hors ligne Meer
« Réponse #34 le: 03 août 2015 à 22:03:10 »
Il te reste encore la sonde du thermometre a verifier, je crois qu'elle se trouve vers le pare choc avant et apres ta commande climatronique ( y'en a sur Ebay entre 50 et 70€). Pour ta commande de clim, si tu decides de t'en procuerer une, fait tres attention a la reference car c'est tres important.
VCDS
Hors ligne batrob44
« Réponse #35 le: 03 août 2015 à 23:15:45 »
Merci pour l info
Je comprends plus rien. Avant hier, ciel ensoleille 25*, la ventilation ne marche que si climatronic sur 27* et rien si recyclage enclenché. Aujourd'hui, bien nuageux avec 22 *, tout nickel (même avec le mode recyclage).
Hors ligne golfv12
  • mieux vaux un bon châssis que trop de chevaux...
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #36 le: 04 août 2015 à 14:44:07 »
Moi je pencherai pour ton climatronic hs...
