A A A A Auteur Sujet: aération ne fonctionne que sur eco  (Lu 11054 fois)
Hors ligne batrob44
« le: 11 juillet 2015 à 20:05:45 »
Comme un pb n'arrive jamais seul, voila le second en une semaine.
Tout est ok pendant 1 mn environ en mode auto ou sans. Mais après plus d'air du tout qui sort des aérateurs. Obligé de mettre éco pour avoir de l'air qui sorte des aérateurs. Ca marche aussi si je mets éco + auto. Ca vient de quoi ?
Hors ligne batrob44
« Réponse #1 le: 12 juillet 2015 à 10:13:34 »
personne ?
Hors ligne charlydiag
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 cv BKC
« Réponse #2 le: 12 juillet 2015 à 10:16:30 »
Non, tu n'est pas tous seul B-)
Mais il faudrait peut être un peu plus d'infos non ?  A tu fais un diag ? etc..
Hors ligne batrob44
« Réponse #3 le: 12 juillet 2015 à 10:21:24 »
Non j'evite la case vw.
Dis moi quels elements pourrais t'aider ?
Est ce que si ma clim était vide, j'aurai ce pb ?
Merci  :bizarre3:
« Réponse #4 le: 12 juillet 2015 à 14:24:27 »
Plus d'air qui sort des aérateurs ? cela veut dire que le ventilateur ne tourne plus ?
Pour répondre à ta question, si la clim est "vide" et bien cela ne produit plus de froid ,donc l'air sort soit à température ambiante soit chaud suivant la demande.
Un diag ne ce fait pas que chez vw mais aussi avec un cable vcds ou autres, vouloir dépanner de nos jours sa voiture sans faire un diag c'est comme jouer au loto B-)
Hors ligne batrob44
« Réponse #5 le: 12 juillet 2015 à 14:29:12 »
Mon pulseur est ok. Vu qu'en mode eco est allumé, j'ai de l'air. En regardant sur FA, un gars parlait d'un pb de servo moteur de clip derrière boîte à gant. J'aurai voulu avoir confirmation avant de faire les frais (50€ soit le pris de la valise)
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #6 le: 12 juillet 2015 à 18:07:46 »
Salut batrob44,
As-tu déjà changé ta commande de clim?
VCDS
Hors ligne batrob44
« Réponse #7 le: 12 juillet 2015 à 18:59:41 »
Non c'est arrivé d'un coup. La clim marche 10s avec du froid normalement et après plus d'air du tout (chaud ou froid). Il faut que le mode eco soit allumé pour avoir de l air.
Hors ligne batrob44
« Réponse #8 le: 12 juillet 2015 à 19:05:29 »
J'ai trouvé sur FA
http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet1346.htm
Ça parle à quelqu'un se pb ?
Hors ligne Meer
« Réponse #9 le: 12 juillet 2015 à 23:02:04 »
Essaye de réinitialiser ton groupe de clim.
Voici la manip: Tu démarres ta voiture, et tu appuies simultanement sur Econ (ou AC) et le bouton de soufflerie au visage, ensuite tu attends que la reinialisation se termine.
« Modifié: 12 juillet 2015 à 23:03:35 par Meer »
VCDS
Hors ligne batrob44
« Réponse #10 le: 13 juillet 2015 à 14:32:18 »
Je viens de faire la manip plusieurs fois idem
Ca marche au debut puis plus d'air (sauf sur eco)
Hors ligne Meer
« Réponse #11 le: 13 juillet 2015 à 16:48:15 »
En fonction de l'année de ta Golf, vérifie les fusibles suivants qui se trouvent dans l'habitacle.
Si années 2003 à 2005 voir emplacements n° => 4, 16, 22, 40
Si années 2006 à 2008 voir emplacements n° => 4, 14, 22, 40
Tiens nous au courant  :cool4:
« Modifié: 13 juillet 2015 à 17:17:00 par Meer »
VCDS
Hors ligne batrob44
« Réponse #12 le: 13 juillet 2015 à 17:44:45 »
C'est une golf 5 tdi 140cv octobre 2004 avec 212000kms
Merci je vais regarder les fusibles  :merci:
Hors ligne batrob44
« Réponse #13 le: 13 juillet 2015 à 17:52:38 »
fusibles ok
Par contre je n'ai pas de fusible en 40
Hors ligne Meer
« Réponse #14 le: 13 juillet 2015 à 18:07:56 »
Logiquement il devrait y en avoir un car ce n'est pas un emplacement libre (option). Tu peux essayer en mettant un fusible de 40Amper?
« Modifié: 13 juillet 2015 à 18:11:05 par Meer »
VCDS
