Tu as fait quoi exactement comme travaux dessus ? Car sa ressemble à un câble débranché ! as-tu regardé si tes sièges sont bien raccordés en dessous ? Le témoin ceinture de sécurité marche-t-il ? Sinon car dans ton garage car c'est leur pb !
j'ai envie de dire : une masse ???essaie de tester les bornes de ce fameu fusible ( un cote borne et l'autres sur la carrosserie ) voir si c'est bien relié , ou voir , essayer de mesurer la tension au bornes des fusible lorsqu'ils ont en fonctionnement ... mais bon j'suis ni mecano ni electricien cela dit si c'est le dernier truc qui cloche sur ta caisse tant attendue peut etre un ptit diag chez vw pourra t'avancer pas mal a moindre frais ...
Merci pour la doc
Un GRAND à TOUS de prendre mon problème en considération ! Vraiment sympa les membres de ce forum !Donc, après un tour chez VW, les techs ne voient pas non plus d'ou peut venir ce problème, je me suis suis donc débrouillé auprès d'un garage indépendant pour avoir l'outil DIAG en CD ainsi que le livret repère pour toutes golf 5 TDI édité par ETAI ( tous les schémas electriques en .pdf ) et voyant les nombreux points de masse théoriquement situés sur le véhicule, j'en arrive à la même conclusion que vous, cad une masse soit dans le bas de caisse soit dans la portière qui n'aurait pas été raccordée...Je démonte les garnitures et vous tiens au jus. Merci à Kinyo d'avoir mit des schémas en lignes qui sont une composante du CD que j'ai et dont je peut faire profiter toutes les personnes qui en auront besoin.
C'est le cas de le dire, tu vas faire des étincelles!
