A A A A Auteur Sujet: Vibrations au ralenti moteur froid  (Lu 2615 fois)
Hors ligne dood
« le: 10 juillet 2015 à 00:11:15 »
Hello,
Décidément, ce n'est pas la bonne année pour ma Golf (Golf 5 TSI, 170cv).
2ème post dans cette section pour un second problème qui reste je pense indépendant du premier (http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=50999.0).
J'ai depuis quelques temps remarqué des vibrations lorsque l'on démarre la voiture moteur froid.
J'ai parfois le voyant "système échappement" qui s'allume pendant environ 10 secondes puis s'éteint.
A noter que dès que le ralenti repasse aux alentours des 800tr/min les vibrations sont moins perceptibles.
La voiture fonctionne très bien, aucune perte d'accélération, elle ne broute pas, etc.
Je l'ai passé au Vag-com pour avoir plus d'infos et j'ai un défaut qui remonte :
000769 - Cylinder 1
P0301 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
J'ai remplacé la bobine du cylindre 1 (on est bien d'accord que c'est le cylindre le plus à gauche quand on fait face à la voiture ?).
ça n'a rien changé.
J'ai également remplacé les 4 bougies malgré le fait qu'elles aient à peine 10 000km mais le problème persiste.
J'ai détecté tout à l'heure, que le conduit d'admission d'air (entre la boite à air et le reste du moteur) était fendu à certains endroits mais même après avoir assuré l'étanchéité avec du scotch les vibrations étaient toujours présentes.
Une idée ? d'autres points à tester ?
Hors ligne Alexgolf5gti
« Réponse #1 le: 13 août 2015 à 21:52:31 »
Peut-etre un capteur de pression d'essence?!!!
Hors ligne golfv12
  • Motorisation: tsi 140cv
  • Véhicule: golf confortline
« Réponse #2 le: 14 août 2015 à 07:17:26 »
Ou un joint d'étanchéité d'injecteur.
