A A A A Auteur Sujet: MK60EC1 Long Coding  (Lu 2915 fois)
Hors ligne sergelhr
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf Plus / Touran
MK60EC1 Long Coding
« le: 08 juillet 2015 à 15:56:44 »
Bonjour je viens de réaliser un changement d' ASR vers ESP sur ma golf plus de 2006 1.9 tdi.
La partie plomberie et électrique pas de problème particulier en revanche la programmation de l'esp me rends dingue   :colere2:
Ce type de bloc esp MK60EC1 n'a jamais été monté d'origine sur ce type de véhicule aussi le codage en plus d'encrypter le numéro de série du véhicule; la plateforme le type moteur la boite etc me laisse perplexe.
Donc comme mon module esp était de labaie à la mise sous tension du véhicule le codage long se retrouve à zéro, en utilisant le soft de MMHAUTO je me dis easy :cool5:
Et bien non le soft en question est une version expérimentale; aprés de nombreux essais , j'ai réussi enfin à programmer ce foutu code en le dérivant du code précédent maintenant il me reste un dernier problème. Codage imparfait je suppose d'ou ma demande d'aide :help:
Une idée?
Le code actuel 113B400D09220003880D02E890220071350000
l'octet 3 avec 0D correspond à une golf 6 j'ai tenté plusieurs combinaisons avec 0C (golf V) mais toujours code rejected error 31
Voila Merci
Tuesday,07,July,2015,12:36:10:65132
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version: 15.6.1.0
Data version: 20150612
xxxRoss-Tech.com
Dealer/Shop Name: FACTORY
Workshop Code: 011 01357 000200
VIN:    License Plate: SERGE2
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
  Component and/or Version: ESP MK60EC1   H31 0121
           Software Coding: 113B400D09220003880D02E890220071350000
            Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
                      VCID: 7BFE21C3FA1B0CE7AC-802E
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 222912 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 3
                    Count: 2
                    Count: 12288
                    Count: 8194
                    Count: 45312
                    Count: 0
                    Count: 1
                    Count: 0
Hors ligne sergelhr
MK60EC1 Long Coding
« Réponse #1 le: 10 juillet 2015 à 18:00:37 »
le problème était lié au gateway un coding avec le même code afin de rafraîchir sa liste;et le moteur discute avec l'esp sans message d'erreur  :combat2:
